查看: 9342|回复: 59
E420不触发非待机芯片故障
发表于 2014-2-18 16:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  E420-I5独显版号;版号:LLW-1 MB 1082-2,,用户送修故障不触发,拆机测量待机有3V5V不消失,短接44#上电到0.045掉电,根据通病更换D95280,故障依旧。后刷新BIOS解决。
E420I510282-2.rar
2.13 MB, 下载次数: 1202, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-18 21:01:14 | 只看该作者 �
刷BIOS就搞定了,BIOS数据这么容易丢失。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-2-18 20:52:22 | 只看该作者 �
现在的bios这么不稳定吗  不过对维修业来说也好  呵呵
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-2-18 20:21:41 | 只看该作者 �
这主攻点贵的一B
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-2-18 17:37:51 | 只看该作者 �
遇到过一次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-2-18 17:34:21 | 只看该作者 �
按开关电流一点变化都没有吗?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-18 16:55:53 | 只看该作者 �
现在很多机子,基本很多都刷BIOS解决的。。没头绪就先刷bios吧。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-2-19 14:59:52 | 只看该作者 �
下次就先刷个BOs
发表于 2014-2-19 14:44:54 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2014-2-18 17:34
按开关电流一点变化都没有吗?
是的待机0.007按开关一点变化都没有
发表于 2014-2-19 15:03:06 | 只看该作者 �
BIOS 问题,现在很多哦
发表于 2014-2-19 15:07:51 | 只看该作者 �
yuxihyh 发表于 2014-2-19 14:44
是的待机0.007按开关一点变化都没有
多谢,学习了这次!
发表于 2014-2-19 16:43:35 | 只看该作者 �
EC BIOS怎么这么容易坏,现在刷BIOS好的越来越多了
发表于 2014-2-19 16:51:09 | 只看该作者 �
不开机为啥先去动待机芯片?
发表于 2014-2-19 16:55:23 | 只看该作者 �
刷的是EC的BIOS吧,D95280坏了会发烫,待机电流会大的
发表于 2014-2-19 17:07:42 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-2-19 17:09:19 | 只看该作者 �
学习了,有电压我都先刷个BIOS。
发表于 2014-2-20 19:12:56 | 只看该作者 �
刷的是EC的BIOS
发表于 2014-2-20 19:13:29 | 只看该作者 �
是的刷的是EC的
发表于 2014-2-20 22:04:56 | 只看该作者 �
我记得也有一台,换了待机芯片好了一段时间,又返修了!应该不是芯片问题!但是有时会好,很难说是biso的问题!
发表于 2014-2-20 22:07:56 | 只看该作者 �
是桥BIOS还是EC BIOS,现在的笔记本好多都是两个BIOS
