查看: 8097|回复: 57
[笔记本]
华硕本发现的一通病
发表于 2014-11-18 13:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕板号K54HR  接机状况:不开机  但接到手上之后,拿万用表怎么开都能开开,实测发现只要短接一下3VA就可以开机 ,测EC的开关电压有,点EC脚不开机,但华硕有一大通病,,直接杀通病,,测EC120脚1.4V,,电压不正常,直接飞线下拉AC_IN_OC# 再开机正常了,,欧阳师傅说这个信号可能会导致电池放电问题,正在测试,如果客户不需要电池就算完活再来个漂亮的亮机画面,,我的客户不用电池,,嘿嘿
AC_IN_OC#这个信号会导致华硕的本本不开机,这算一通病希望 同仁注意这个问题顺便上传这个主板的点图及点图软件(点图是王生班长给的)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3556430.5元2022-8-6 18:07
 会员11325380.5元2021-10-18 12:12
 会员5712380.5元2019-11-13 11:26
 会员4165750.5元2018-11-14 17:08
 会员11497090.5元2018-6-10 09:56
查看所有购买记录
华硕最新点位图软件PCBRepairTool.rar
1.19 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
K54HR 3.0,60-N9EMB1000-A03 点图.rar
145.64 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +50 收起 理由
最终妄想 + 1 赞一个!谢谢
zhuozhiyi + 5 赞一个!
hu1385 + 5 赞一个!
shangdizhishu + 2 赞一个!
wangshuai007 + 5 很给力!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
xant + 5 师兄有捡了个,不过你没找到真真的通病,给.
ptmanager + 10
szzbq + 2 赞一个!
欧阳锦 + 5 感觉还是得修修这个信号
本文由 会员480649 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-18 13:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
AC IN这个信号肯定被拉低了
发表于 2014-11-18 14:41:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个不行啊,不用电池的还行,不然客户接受不了的,是mos管有问题还是ec的问题
发表于 2014-11-18 15:53:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是供电芯片的事,为了速修,就这么给交工了
发表于 2014-11-18 15:57:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
华硕这个垃圾
发表于 2014-11-18 20:35:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕的笔记本就是问题多?
发表于 2014-11-19 01:50:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这没有解决根本性问题啊。弄不好还是反修。这AC_IN_OC#信号没有拉低就从充电芯片查。
发表于 2014-11-19 10:36:44 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这是个机会你应该试试能不能把彻底解决了
发表于 2014-11-19 10:45:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没解决问题啊,应该是EC是的问题吧,直接换了不就好了吗
发表于 2014-11-19 10:56:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
华硕垃圾东西
发表于 2014-11-19 11:00:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没解决根本问题啊,这个以后还会返修
这种情况同故障返修很少的。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:48
发表于 2014-11-19 11:38:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
大哥啊,这个信号难道不好修吗,这样修不靠谱吧
发表于 2014-11-20 12:10:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这招不敢学>>>>
发表于 2014-11-20 14:44:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种机子最烦人了修着 不过这个信号记住了
发表于 2014-11-21 08:53:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是管子坏了,还是信号没有出来啊?
发表于 2014-11-21 11:22:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上弟啊,这个信号难道不好修吗,这样修不靠谱吧还是管子坏了,还是信号没有出来啊?
发表于 2014-11-21 11:48:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
laoluo2013 发表于 2014-11-19 11:00
没解决根本问题啊,这个以后还会返修
这种情况同故障返修很少的。
发表于 2014-11-22 09:53:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
电池给自己充电,哈哈哈
发表于 2014-11-22 10:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样 uwending吧不稳定吧
发表于 2014-11-22 10:06:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有点位图的话就检查一下充电芯片的acok是否正常?前几天修到此机器的sus_pwrgd的上拉排阻坏的。。。。
