楼主: 永强电子
[笔记本]
华硕本发现的一通病
发表于 2014-11-30 14:16:11 | 只看该作者 �
华硕板没标元件号。要找点位图真是个烦心事。。呵呵。
发表于 2014-11-30 14:38:35 | 只看该作者 �
这个是适配器接入信号吧?所有机器全是这样的吧
发表于 2014-11-30 14:47:08 | 只看该作者 �
不怕返修了
发表于 2014-11-30 14:53:29 | 只看该作者 �
支持通病发出来共享!
发表于 2014-11-30 14:54:04 | 只看该作者 �
拒绝这种技术
发表于 2014-11-30 15:34:53 | 只看该作者 �
这个信号难道不好找吗?分压电阻经三极管处理,大概就是这样子的。
发表于 2014-11-30 15:38:37 | 只看该作者 �
小白 又学习到了
发表于 2014-11-30 16:23:14 | 只看该作者 �
赞  已经完美解决了
发表于 2014-11-30 16:25:24 | 只看该作者 �
应急修理一下还是可以的。
发表于 2014-11-30 16:28:51 | 只看该作者 �
这样应该不是个办法
发表于 2014-11-30 17:04:55 | 只看该作者 �
华硕质量还是过硬的,不论笔记本还是台式,给客户这么多质量都稳定,这只是个案。
发表于 2014-11-30 17:19:37 | 只看该作者 �
最后的画面真是太漂亮了,这是每个做维修人员都追求的最终画面。谢楼主的点位图,收藏了。。
发表于 2014-11-30 17:24:35 | 只看该作者 �
华硕系列几乎都是一批一批机器的坏, K42  K43系列的,     而且K43  K84系列的机器都很容易不开机, 上次修一台K43SJ的机器EC120脚AC_IN_OC#高电平,把它对地变低电平就OK!
发表于 2014-11-30 17:45:29 | 只看该作者 �
华硕板越来越难修   好多EC带程序的   可咋刷
发表于 2014-11-30 17:49:55 | 只看该作者 �
建议楼主还是从头再仔细查查真正原因吧!这样做会返修的。
发表于 2014-12-1 11:34:32 | 只看该作者 �
这个 拉低了 应该会不充电吧  一般客户都没这么好说 话吧
发表于 2014-12-3 11:21:46 | 只看该作者 �
这样真不会反修吗???
发表于 2014-12-3 12:59:01 | 只看该作者 �
华硕的本本就是闹心,没点位图纸也不好早,楼主用的啥软件打开的丝印图啊
