查看: 1964|回复: 3
[求助中]
神舟ui43R超级笔电电源和键盘故障求助!
发表于 2014-11-22 15:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买来时就感觉显示屏后的金属背壳摸上去有点像漏电的感觉,也不微麻的那种,是弹手指的感觉,用了段时间因不小心磕碰了,电源插头弯了,现在插电经常不充电,需要仔细调结很久才能亮灯充电,另外连坏过两个键盘了,都是固定年几个按键坏,分别是v,c,m下面这排的几个键失灵,有时有用,有时没用,不知道还要不要换键盘,怕再出问题,请问这些故障能修好吗,有没有修理必要呀,主要是修什么地方呀,这些故障之间有没有关联,比如说键盘老是坏同样的按键是不是因为供电漏电造成的?
发表于 2014-11-22 15:26:13 | 只看该作者 �
看下键盘控制器吧,EC
发表于 2014-11-22 15:35:15 | 只看该作者 �
还在保的吧   售后吧
发表于 2014-11-22 21:06:37 | 只看该作者 �
建议楼主拿去售后好点
