查看: 5642|回复: 27
[求助中]
看笔记本图纸遇到的问题
发表于 2014-11-17 17:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近自学看笔记本图纸,图纸保护隔离电路中这个管子是起什么作用的?本人小白,高手勿喷!
发表于 2014-11-17 20:32:53 | 只看该作者 �
楼上基本回答正确
要还是不明白就报名下迅维吧
发表于 2014-11-17 17:27:58 | 只看该作者 �
拔掉适配器用什么
当然用电池喽!  详情 回复 发表于 2014-11-17 17:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-17 17:37:43 | 只看该作者 �
当然用电池喽!
跟电池有关的管子 研究吧  详情 回复 发表于 2014-11-17 17:40
发表于 2014-11-17 17:40:11 | 只看该作者 �
是适配器和电池起隔离作用的。当用适配器时,电池的电就过不了到vin
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-11-17 17:40:39 | 只看该作者 �
跟电池有关的管子   研究吧
发表于 2014-11-17 18:43:10 | 只看该作者 �
隔离电池的用适配器 隔离电池 用电池 就是放电管
谢谢你的回复!请问它只是单用电池时的放电管吗?还有没有其它功用?  详情 回复 发表于 2014-11-17 18:51
发表于 2014-11-17 18:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-17 18:58:59 | 只看该作者 �
插适配器的时候.隔离电池电源..
不差适配器的时候.作为电池放电用
谢谢回复,我好象是明白了!  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:20
发表于 2014-11-17 20:10:06 | 只看该作者 �
电池隔离管
是与适配器隔离吧!关键是单用电池它会导通,单用适配器呢?适配器与电池同时用它又是怎么样的状态呢?  详情 回复 发表于 2014-11-17 20:24
发表于 2014-11-17 20:24:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-17 20:27:36 | 只看该作者 �
用适配器的时候隔离电池,用电池的时候导通放电
发表于 2014-11-17 20:40:08 | 只看该作者 �
那个管子坏的话,一起用电池和电流表估计会大短吧
会 还有电池充电上下管的那对 上管击穿 也会  详情 回复 发表于 2014-11-17 21:10
发表于 2014-11-17 20:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三分天注定,七分靠自己,小家伙,欢迎进入维修的苦逼行业!
发表于 2014-11-17 21:10:46 | 只看该作者 �
你说的电池充电上下管是这对吧?  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:18
恩,不错!  详情 回复 发表于 2014-11-17 21:12
发表于 2014-11-17 21:12:27 | 只看该作者 �
恩,不错!
发表于 2014-11-17 21:44:12 | 只看该作者 �
学习了,我也是新手小小白
发表于 2014-11-17 22:18:54 | 只看该作者 �
你说的电池充电上下管是这对吧?
对 是的  详情 回复 发表于 2014-11-18 18:07
发表于 2014-11-17 22:20:32 | 只看该作者 �
dj251 发表于 2014-11-17 18:58
插适配器的时候.隔离电池电源..
不差适配器的时候.作为电池放电用
谢谢回复,我好象是明白了!
发表于 2014-11-17 22:26:12 | 只看该作者 �
是保护隔离电路的的一部分,受pacin(适配器检测信号,插入时为高电平)控制。正常是高电平PQ309导通(此管是N沟道场效应管,高电平导通)传到PQ306(npn型三极管,高电平导通)的2脚,vin经过pr309电阻给PQ306的2脚提供高电平,但是由于PQ309的s极接地,并且pacin为高,所以PQ306的2脚电压为低电平:这样PQ306不能被导通,所以PQ306的1脚的电不能被3脚拉低。PQ303的第4脚是控制极,它的电也是VIN给的,所以PQ303(P沟道场效应管,低电平导通)不能被导通,这样电磁的电就过不来啦,就隔离了电磁的电。如果没有插入适配器,PACIN为低电平,则是另一种结果。(按着我上面说的再看遍就明白了,打了好久,太累了。希望能帮助你,有问题给我留言就好了)。这个是仁宝的保护隔离比较特殊!
