查看: 1991|回复: 9
[求助中]
关于联想G430独显的问题。
发表于 2014-10-27 19:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个联想G430,询问故障是妈妈在喂孩子吃饭的时候,孩子突然呕吐到键盘上,当时没关机,就檫了擦,孩子爸回来后发现键盘不能用,开关机两次发现键盘不能用,询问孩子妈说孩子吐在上面了 ,于是孩子爸再次清理 ,当时没拆开, 可在开机报警一声,显示器不亮了,今天送来维修,拆机,拆开后键盘,主板上有一块地方有呕吐的脏东西,在U9的位置,用洗板水刷了刷。吹干后开机电流0.48 不动了,  可是偶尔还能跑到1.1不亮机。后来发现,手只要轻轻按住南桥的位置电流就能跑到1.1       电流0.48的时候各个供电都有,测了一圈了都有,就是CPU 不发烫, 等电流上到1.1的时候,CPU就开机发烫了。但是只要上到1.1(不亮机) 就慢慢的掉电到0.1    ,电流停在0.48的时候   一直不掉电。  刷了BIOS 不管用  ,  请问下 这种情况该怎么去修? 请大师赐教。
G430_LA-4211P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-27 20:54:14 | 只看该作者 �
xiaocaide 发表于 2014-10-27 20:48
吐不会吐到空焊吧
未必是吐出来的,在吐以前可能就要进入维修期了。
发表于 2014-10-27 20:48:08 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-27 20:30
桥空焊了吧!加焊试试。
吐不会吐到空焊吧
查下 进水东西地方有没有腐蚀断线 做桥是最后办法  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:10
未必是吐出来的,在吐以前可能就要进入维修期了。  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:54
发表于 2014-10-27 20:30:30 | 只看该作者 �
桥空焊了吧!加焊试试。
吐不会吐到空焊吧  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:48
发表于 2014-10-27 20:17:04 | 只看该作者 �
看下那个电阻会不会烧了
发表于 2014-10-27 21:10:00 | 只看该作者 �
吐不会吐到空焊吧
看了下 没有腐蚀断线的, 就是一个电容的接地脚 漏出铜箔了。  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:11
发表于 2014-10-27 21:11:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-27 22:38:15 | 只看该作者 �
不好说  弄不好哪里烧断线了   仔细看看线路
发表于 2014-10-28 08:02:50 | 只看该作者 �
重点考滤一下腐蚀了
发表于 2014-11-18 16:19:14 | 只看该作者 �
向楼主学习呢
