查看: 1400|回复: 8
遇到一个怪现象,求助
发表于 2008-12-2 21:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块462主板,不加CPU时点PW-ON能通电,加CPU后(CPU绝对是好的)点PW-ON不通电;加CPU和内存后强加电,诊断卡跑码,正常。求助维修思路,谢谢。。。。。
发表于 2008-12-2 21:52:28 | 只看该作者 �
回复 #1 修坏过不少块 的帖子
给CPU供电的支路有问题!
发表于 2008-12-2 21:55:51 | 只看该作者 �
楼上这位大哥,可强加电后CPU工作正常啊。给CPU供电的场效应管也好象没有什么问题,具体一点如何检修啊,谢谢。
发表于 2008-12-2 22:03:31 | 只看该作者 �
32.768  io
发表于 2008-12-2 22:15:20 | 只看该作者 �
回复 #4 坛论维修 的帖子
晶振不会有问题吧?有问题强加电后诊断卡还能跑码到26?
发表于 2008-12-2 22:17:53 | 只看该作者 �
楼上的查一下温控电路把。
发表于 2008-12-2 22:18:59 | 只看该作者 �
I/O有问题,再看看南桥的待机电压和晶振
发表于 2008-12-2 22:34:42 | 只看该作者 �
我试试看看是否是io的问题,明天再向大家说明。
发表于 2008-12-2 23:02:36 | 只看该作者 �
欢迎是CPU座虚汗!
