查看: 12775|回复: 12
[求助中]
奇葩问题,笔记本网卡驱动正常,插上网线还是提示网络线缆被拔出
发表于 2014-11-7 01:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到2台笔记本了,一台华硕K43SJ,还有台DELL M5010的笔记本,都是板载千兆网卡,驱动安装好后,插上网线还是提示网络线缆被拔出,网线没有问题,驱动更新过,官网驱动也下载试过,系统WIN7、WIN8.1都试过,GHOST版,安装版试过,连接速度几个都试过都一样,驱动都是正常的,为什么还是提示网络线缆被拔出?求解决方法。
发表于 2014-11-7 12:26:35 | 只看该作者 �
换芯片吧,有时候就有这样的,还有能识别设备就是驱动不了的.要是芯片外围电路有问题更麻烦.不过这种网卡问题的,我们这都是把芯片取了,外接个USB网卡.
发表于 2014-11-7 12:56:51 | 只看该作者 �
看看网线接口是不是没有接触好。还有就是网线接口到网桥的线路有开路的
发表于 2014-11-7 13:01:26 | 只看该作者 �
是不是有断线啊
发表于 2014-11-8 22:16:28 | 只看该作者 �
证明网线接品到网卡接口不正常了
发表于 2014-11-8 22:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感覺網卡接口到芯片有斷線
发表于 2014-11-8 23:03:02 | 只看该作者 �
线真的好吗
发表于 2014-11-9 01:09:26 | 只看该作者 �
你觉得呢?你回答这样的问题就是幼稚。千兆、百兆网线我都试过。
发表于 2014-11-9 11:32:32 | 只看该作者 �
网卡这块电路 有问题
发表于 2014-11-13 19:53:15 | 只看该作者 �
试一试刷BIOS吧!
发表于 2014-11-13 20:28:56 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题建议把网卡禁用过个几分钟在启用说不定就好了。还有和系统有关系用慢装装个win7试试
发表于 2014-11-13 20:38:06 | 只看该作者 �
网卡上的灯闪吗?
发表于 2014-11-27 19:12:45 | 只看该作者 �
这个主板网卡没有指示灯
