查看: 9157|回复: 81
[主板&显卡]
精英G41T 无复位维修一例
发表于 2014-11-23 17:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板子是商家上午送过来的,说是点不亮,让商家先留着,下午给他送过去,因为上午一直在忙着修一体机,没时间去琢磨它。先上张大图。
拿到手上简单的检查了一下外观,测量了一下对地值,正常,直接上电吧。
正常上电,不跑码,诊断卡显示无复位,把我鸡冻的。。。。。。一直都想修一下无复位,总算有机会了。
首先从供电查起吧
内存供电1.5V 正常
桥供电1.14V  正常
总线供电 1.2V 正常   CPU供电1.1V 正常(忘记拍照了)   供电查完了接下来查时钟
PCIE A13 A14 0.37V 时钟基本正常了
PCI复位 0V   正常为3.3V
根据intel时序 南桥发出PCIRST#复位PCI插槽,前提是南桥工作条件正常且收到VRMPWRGD和PWROK这两个信号,VRMPWRGD 一般是由CPU电源电源管理芯片通过上拉发出的,这块板电源管理芯片是RT8802,PG信号是第二脚
实测为0V 跑线到一上拉电阻,测量上端电压也没有,一般这个点还会和内存的SPD相连,用万用表戳了一下236脚,直接通了。。。。。。
断电测量内存SPD对地无穷大,看来是有断线了,经过一番查找在内存槽边上发现有断线(这里没拍照)直接补上去,线补好后再次上电,已经能够成功亮机了
修板时间很短,发帖时间很长,有分的朋友都尽情的砸过来吧。
参与人数 51下载分 +242 收起 理由
郭志豪123 + 5 赞一个!
xu641781400 + 1 很给力!
张云峰 + 5 哥看上你了,喜欢给你5分,虽然知道你的意.
尽我所能 + 5 赞一个!
yuanshuo1 + 5 淡定
ptmanager + 10
修了在来修哈 + 5 很给力!
学海无涯技术 + 5
张晓平 + 5 赞一个!
jqbf199807 + 5 赞一个!
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-27 07:50:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SULEI881215 发表于 2014-11-24 14:01
楼主  VRMPWRGD 这个信号一般不是由cpu电源管理芯片自己发出的吗。难道还有其他的情况
PG信号都是通过外部上拉成高电平
请教下,这里如果是CPU供电芯片本身内部短路故障拉低PG信号电压,能不能用割线法切断这个信号与上拉电阻一端相连线路解决故障?  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:19
发表于 2014-11-26 19:35:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感觉楼主走了好多弯路是的,正常维修板子我们都会去看有咩有发烫的,和烧焦断线之类的,我觉得你那个spd的线,应该都是烧的很烂,如果你发了那个烧断线的spd,我估计你这个板子,很少人会赞了,因为先解决的没解决,哈哈
这篇帖子的重点不是在于SPD断线,而是无SPD供电会引起无复位。  详情 回复 发表于 2014-11-26 22:51
发表于 2014-11-25 18:08:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是CPU好信号的上拉电阻无电压而导至的无复位
内存SPD信号引脚断线引起的,这里上拉电阻一端阻值应该也是无穷大。  详情 回复 发表于 2014-11-25 18:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-25 16:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思维在这里 发表于 2014-11-25 16:18
请教楼主AMD芯片组 "AM2"
复位的条件是什么啊?
AMD双桥主板复位条件是南桥收到PWR_GOOD发出LDT_PG给CPU,然后发出LDT_RST#以及其它PCIRST#等等。
发表于 2014-11-25 07:09:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
neco 发表于 2014-11-24 08:32
SPD断线引起的,这里VRMPG信号电压应该是通过电阻上拉发出的。
SPD的供电与他的供电是同一个
发表于 2014-11-24 23:38:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有实物可以理解为VDDSPD 236 Pin没有供电就没有上拉VCORE正常后发出的PG信号要转换成VRMPWRGD真是多种多样。但总有不变的上拉分压为3V左右高电平给ICH!
发表于 2014-11-24 07:44:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个应该是上拉供电断线引起的。
SPD断线引起的,这里VRMPG信号电压应该是通过电阻上拉发出的。  详情 回复 发表于 2014-11-24 08:32
不给加点分???  详情 回复 发表于 2014-11-24 07:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-23 21:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据intel时序 南桥发出PLTRST#给I/O I/O发出PCIRST#复位PCI插槽。    不对吧 楼主。 应该是由ICH发出PCIRST#去复位PCI插槽吧!
谢谢,的确是记错了,IO发出的PCIRST#是用来复位网卡、PCIE插槽的,南桥直接发出PCIRST#复位PCI  详情 回复 发表于 2014-11-23 21:58
兄弟,你说的是AMD芯片组吧~  详情 回复 发表于 2014-11-23 21:51
有些主板是IO发的  详情 回复 发表于 2014-11-23 21:10
发表于 2014-11-23 17:09:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,有进步了,继续努力
可惜没什么板子修阿,明天配件到就继续发帖  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:14
发表于 2014-11-23 17:13:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好功夫 技术不错
巩班,维修的路上还得多多指点哦。  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:17
发表于 2014-11-23 17:14:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fzxishuai 发表于 2014-11-23 17:09
不错,有进步了,继续努力
发表于 2014-11-23 17:15:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个板子好像我的那块,是不是该换给我了
发表于 2014-11-23 17:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
巩班,维修的路上还得多多指点哦。
发表于 2014-11-23 17:18:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-23 17:24:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不错,有进步了
发表于 2014-11-23 17:25:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,新承师弟发来贺电,学习了
发表于 2014-11-23 17:27:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障也属于秒杀类型的,内存的SPD信号引脚一般中间也有通过排阻与南桥相连的。
楼主 VRMPWRGD 这个信号一般不是由cpu电源管理芯片自己发出的吗。难道还有其他的情况  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:01
发表于 2014-11-23 17:55:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
维修过程很详细,对不熟悉的人很有用。
发表于 2014-11-23 18:09:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我基本很少测这两个PG的,如果是我修绝对会走弯路了
发表于 2014-11-23 18:10:52 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
继续加油哈。。。
发表于 2014-11-23 18:24:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛B哈 。继续发扬
发表于 2014-11-23 18:36:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
供电,时钟,复位。还没到时钟就修完了!挺顺!
发表于 2014-11-23 19:02:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
理论很扎实,下手有目标
发表于 2014-11-23 19:17:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
叼啊,楼主你这分析思路是从哪学的?缺电压能屡到那么精确地位置
发表于 2014-11-23 19:24:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路清晰,功底不错。不错的案例,学习了。
发表于 2014-11-23 19:35:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个PG信号都是由SPD直接过来么?
发表于 2014-11-23 19:48:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我加分后就刚刚够一个棍两个圈了,修的好
