查看: 2805|回复: 12
GA-h67ma-d2h-b3触发一下就断电了
发表于 2014-11-6 20:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-h67ma-d2h-b3触发一下就断电了,
发表于 2014-11-6 20:41:58 | 只看该作者 �
GA-h67ma-d2h-b3触发一下就断电了,电源开关一触发,刚一加电就自动断电了,然后再怎么触发都不动了,你把电源插头拔插一下,他又触发一次,,反复反复
发表于 2014-11-6 20:45:37 | 只看该作者 �
你先把12V的插头去掉看看。
发表于 2014-11-6 21:12:14 | 只看该作者 �
很明显电源保护了,主板有问题,查吧!
发表于 2014-11-6 21:15:48 | 只看该作者 �
重点测CPU供电
发表于 2014-11-6 21:56:11 | 只看该作者 �
楼主这分明是主板有短路,上电保护了。
发表于 2014-11-6 21:57:33 | 只看该作者 �
上真U,掉电瞬间测量各个供电,挨个查看哪个供电不正常,修哪个供电
发表于 2014-11-7 08:29:48 | 只看该作者 �
4PIN12V打值,附近的电容
发表于 2014-11-7 16:09:48 | 只看该作者 �
先用排除法看看是主板挂了还是电源挂了
发表于 2014-11-7 16:10:35 | 只看该作者 �
先用排除法看看是主板挂了还是电源挂了
然后直接打值看是那里短路了  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:44
发表于 2014-11-7 19:36:33 | 只看该作者 �
掉电问题不是太好查
发表于 2014-11-7 19:43:58 | 只看该作者 �
这不很明显有短路保护了吗
发表于 2014-11-7 19:44:31 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-11-7 16:10
先用排除法看看是主板挂了还是电源挂了
然后直接打值看是那里短路了
