查看: 2049|回复: 10
[其他]
显示器供电故障,大神帮忙解决一下
发表于 2014-11-4 14:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板不接屏的时候屏供电正常,接上屏之后5v跳变,电容已更换,故障依旧。
发表于 2014-11-4 18:54:02 | 只看该作者 �
应该是屏板上有轻短,不是很严重,量一下屏上的供电便晓。
发表于 2014-11-4 19:36:46 | 只看该作者 �
接上跳变,说明有轻微短路,或是带负载能力差,查一下驱动板上的电容,如果电容负载能力差也会出现这种情况
发表于 2014-11-4 20:03:09 | 只看该作者 �
用外接电压法先判读是 屏的问题还是 板的问题,事半功倍
发表于 2014-11-5 09:29:16 | 只看该作者 �
LS的好经验,分开检测法
发表于 2014-11-5 09:42:57 | 只看该作者 �
先用通用板测试屏 如果没问题 那就是驱动板了
发表于 2014-11-5 11:57:01 | 只看该作者 �
后膜管换个试试。电压轻微跳水,12V是不是也被拉低?
发表于 2014-11-6 19:59:51 | 只看该作者 �
测下屏负载是否正常
发表于 2014-11-6 20:15:03 | 只看该作者 �
分开测更快点
发表于 2014-11-6 20:31:29 | 只看该作者 �
逻辑板出问题了
发表于 2014-11-7 10:30:33 | 只看该作者 �
带不起负载,换开关管旁边的电容试试
