查看: 1659|回复: 5
[求助中]
acer 4738掉电
发表于 2014-11-30 10:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
acer 4738掉电 有时可以开机,有时不开机,有时开机不显示会自动开机,电流1.25A
发表于 2014-11-30 10:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放个电先   再刷个BIOS
发表于 2014-11-30 10:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先放电,然后再开机芯片正常否
发表于 2014-11-30 10:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打值先 全板
发表于 2014-11-30 11:33:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机的时候是看看有没有3/5V。EC的待机条件是否正常
发表于 2014-11-30 17:08:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
4738是不是大电容那款啊,如果有关注一下。
