查看: 2989|回复: 16
我今天也修了1个F81S 开机掉电
发表于 2014-3-14 14:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
机器信号:ASUS F81S
版号:A8E A8S F8S
故障:开机掉电
接到机器按开关掉电,客户说没有进水,突然出现这个问题的。直接拆开,测试少CPU供电。
经过不断的插电源发现22脚和48脚没电压,跑图纸22脚5VS来自Q9106,48脚3VS来自Q9108。如下图
在插电源测试发现12VS没有。测试周围电阻阻值正常,Q9105的3脚12.8,4脚不出电压。看图纸Q9105和Q9107一样,把他们对换了一下
确定芯片坏了,从料板拆一个过来,开机OK。
发表于 2014-3-14 15:57:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是的 ,有图纸还是好修多了
发表于 2014-3-14 15:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学主板维修中 发表于 2014-3-14 15:09
ASUS 掉电基本都是差电压引起的
好在这个机器的图纸和点位论坛都有  ,要不ASUS的不容易修
发表于 2014-3-14 15:09:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ASUS 掉电基本都是差电压引起的
发表于 2014-3-14 15:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
弄竹 发表于 2014-3-14 14:55
五脚MOS管吧,这板子修的多,不换桥修电路还好,一旦搞桥就问题多了。
是的 ,这个帖子老手看着别拍砖就行,新手可以参考一下
发表于 2014-3-14 14:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
欲望泯灭人性 发表于 2014-3-14 14:40
哪个芯片坏了啊 没看明白
看来我这种小学肄业的就是说不明白啊  ,是Q9105芯片坏了。
发表于 2014-3-14 14:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-3-14 14:40:12 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
哪个芯片坏了啊 没看明白
发表于 2014-3-14 16:19:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
民康维修 发表于 2014-3-14 15:57
是的 ,有图纸还是好修多了
是啊  有图纸就好修多了  没图纸没点位的头疼啊
发表于 2014-3-14 16:24:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是复合型数字三极管,12V的转换电压没出来,需要+12V和+12VS去开启+5V+3V以及+5VS+3VS.华硕经常有这个问题,所以缺少供电注意查转换电路
发表于 2014-3-14 16:54:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
粉色回忆 发表于 2014-3-14 16:24
这个是复合型数字三极管,12V的转换电压没出来,需要+12V和+12VS去开启+5V+3V以及+5VS+3VS.华硕经常有这个问 ...
基地学习过的就是不一样,我就知道它坏了,原理比较模糊,只能修点简单的。
发表于 2014-3-14 17:06:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
还不错。。我遇到CPU的MOS管坏的也还是比较多。不过不是这个型号
发表于 2014-3-14 17:24:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
赞!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-18 09:58:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
支持楼主的观点,判断的很准确
发表于 2014-3-18 10:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水 只要腐烂的不严重 其实很好修的
发表于 2014-3-18 10:18:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哪个芯片坏了啊 没看明白
发表于 2014-11-26 17:33:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显示后没几秒就掉电,有时进系统用会才掉
