查看: 8336|回复: 61
[笔记本]
前几天比较忙,没发维修记录,今天来发一个这几天维修的一台CQ42
发表于 2014-11-21 17:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP CQ42
板号:AX1 集显
故障:不开机
废话不多说了,来看看吧,通电待机0.01,好吧问题应该知道了,这个机子通病不开机,很有可能是保护隔离没过,拆机检测果不其然,保护隔离没过PQ52没导通,很多都是这MOS管有问题导致的,心中暗喜,想到换个MOS管200大洋就到手了,可是换了故障还是一样(这时心中有一万只草泥马在逛奔啊),好吧一步一步来查吧,看图
这里不用多讲就应该知道PQ52的控制脚正常应该是28V,万用表显示0.34V,明显不对,测得PR223两端为0.34V,PR227一端为28V一端为0.34V,那就追查ACOK_IN的来源吧
这个D/C#是EC过来的,现在保护隔离都还没过这个信号肯定没有,咱不管它,然后测量了一下ACOK#
竟然有5V的电压,这明显不对,看来问题就应该出在这了,找到ACOK#
这里听饼哥的课还是有收获的,这里ISL6251_VDD是必须要有电压的,经测量有5V,ACOK#还到了充电芯片ISL6251
实测6251ACIN为0V,6251ACIN由适配器分压产生,测量PR235一端18.9V,一端0.34V,问题找到了,看来是是6251ACIN被拉低了,把芯片第二脚挑起来焊盘上还是0.34V,换了两个分压电阻还是一样,看来不是充电芯片问题,看看6251ACIN还去了那里
6251ACIN进了PU2,测量PU2工作条件都正常,换PU2后,6251ACIN有了2.2V,在次去量PQ52,电压过去了,镊子短接G0,电流一路小跑,接屏亮机。
由于时间比较紧,这一段时间比较忙,所以写的很马虎,思路不是很清楚,但是也是一点心得,还希望各位师兄弟不要喷,感谢了!!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2222820.5元2020-10-13 14:09
 会员1423490.5元2019-8-17 14:55
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +73 收起 理由
youngdq + 5 很给力!
luobr1988 + 5
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
王永强 + 5 很给力!
肥宝宝 + 2 赞一个!
wuliaoyehui + 5 赞一个!
天意wx + 6 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
张海灯 + 2 赞一个!
545703488 + 1 很给力!
本文由 会员409279 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-24 10:20:43 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-23 16:02
通过http://www.chinafix.com/thread-820013-1-1.html贴子案例说明,在没芯片换的情况下切断PU2的6脚是可 ...
大多数供电芯片的pg信号都是开路输出的,高电平来自外部的上拉电阻。。。所以断开是可以的!
说的对,上拉电阻变值也会影响PG信号工作电压。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:46
发表于 2014-11-24 09:17:29 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-11-22 14:20
PU2 坏了 这样  它都输出28V 了 一般都会认为是正常的了是吧
这个芯片是内部坏了,工作条件都正常,就是不出PG信号。
一般芯片内部坏有时候上电会发烫。  详情 回复 发表于 2014-11-24 21:30
发表于 2014-11-23 21:21:32 | 只看该作者 �
现在很多的板子保护隔离都开始用N沟道MOS管了
HP最近的机子都是28V那个N沟的  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:25
发表于 2014-11-23 16:02:13 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-22 19:20
最终只是PU2的6脚坏,其它都正常,特别是28V输出正常,在没芯片换的情况下不知切断PU2的6脚是否可行?
通过http://www.chinafix.com/thread-820013-1-1.html贴子案例说明,在没芯片换的情况下切断PU2的6脚是可行的!
大多数供电芯片的pg信号都是开路输出的,高电平来自外部的上拉电阻。。。所以断开是可以的!  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:20
是的,如果PU2不是封装类型芯片的话,也可以用镊子挑起6脚解决故障。  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-22 14:20:47 | 只看该作者 �
这个芯片是内部坏了,工作条件都正常,就是不出PG信号。  详情 回复 发表于 2014-11-24 09:17
一般PU2 坏的情况下,28V电压输出值是异常的。  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-22 10:42:40 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-11-22 09:24
分析的很详细    未了确定充电芯片没有问题  它的引脚是割线还是。。。求教
这样的料板,直接换一个方面了事,不过也可以测量,比如说的这个6251ACIN这个脚,如果你把芯片的第2脚直接挑起来,焊盘上电压有了,说明芯片坏了拉低了这个电压。
这里也可以断电测量2脚的对地阻值情况判断芯片故障。  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:46
发表于 2014-11-22 09:24:09 | 只看该作者 �
这样的料板,直接换一个方面了事,不过也可以测量,比如说的这个6251ACIN这个脚,如果你把芯片的第2脚直接挑起来,焊盘上电压有了,说明芯片坏了拉低了这个电压。  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:42
发表于 2014-11-21 19:14:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-21 18:00
这里6251ACIN信号引脚电压恢复正常,ACOK#信号应该会自然产生产生3.3V高电平导通PQ56,PQ52电压自然会导通 ...
PQ56不应该导通整个电路才有效.
看来是我理解错误了,这里PQ52应该是28V高电平状态导通的,PQ56如果导通的话,这里28V电压就会通过本身导通接地拉低,从而保护隔离公共端电压不会产生,楼主这里短接的可能是PR227电阻或PQ52本身3和4脚两端。  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:23
发表于 2014-11-21 17:10:20 | 只看该作者 �
厉害!支持下
发表于 2014-11-21 17:32:07 | 只看该作者 �
看得很舒服 图文清晰
发表于 2014-11-21 17:45:59 | 只看该作者 �
楼主这贴子我看就是  鼠标一直不停的往下滑  字有点大了哦   不过修得还是不错的 加分鼓励了  多多分享  在忙也要抽空上论坛来逛逛  在忙也要回家啊  论坛是我家   哈
发表于 2014-11-21 17:58:38 | 只看该作者 �
楼主分析的不错 做维修就要一步步来
发表于 2014-11-21 18:00:48 | 只看该作者 �
这里6251ACIN信号引脚电压恢复正常,ACOK#信号应该会自然产生产生3.3V高电平导通PQ56,PQ52电压自然会导通过去,不明白楼主这里短接是什么含义?
PQ56不应该导通整个电路才有效.  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:14
发表于 2014-11-21 18:03:37 | 只看该作者 �
分析的很详细啊,分享下,支持下
发表于 2014-11-21 18:37:36 | 只看该作者 �
思路真的很清楚了!楼主谦虚了!如果把第四、五图片对调一下就更准确完美了。
发表于 2014-11-21 19:23:23 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-11-21 19:14
PQ56不应该导通整个电路才有效.
发表于 2014-11-22 09:41:03 | 只看该作者 �
又一次重温G3状态的电力基础。和月饼说的分毫不差。。
发表于 2014-11-22 09:58:11 | 只看该作者 �
ISL6251_VDD是啥子东东?
ISL6251_VDD是充电芯片有了主供电后,芯片内部会产生这个ISL6251_VDD  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:46
发表于 2014-11-22 09:59:19 | 只看该作者 �
主要就是分析非常牛
发表于 2014-11-22 10:34:53 | 只看该作者 �
有思路就是快,图文并茂,易阅读
发表于 2014-11-22 10:46:00 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2014-11-22 09:58
ISL6251_VDD是啥子东东?
=。=那就是供电反馈信号了?谢谢楼主回答,有分了,给你补上  详情 回复 发表于 2014-11-22 11:08
发表于 2014-11-22 10:48:19 | 只看该作者 �
分析的很详细啊,分享下
发表于 2014-11-22 10:50:46 | 只看该作者 �
话说看完觉得好惭愧啊啊 攒一个
发表于 2014-11-22 11:08:41 | 只看该作者 �
