楼主: yangel00
[笔记本]
前几天比较忙,没发维修记录,今天来发一个这几天维修的一台CQ42
发表于 2014-11-22 11:10:03 | 只看该作者 �
字好大,看了就看不下去了
发表于 2014-11-22 13:21:20 | 只看该作者 �
楼主分析的不错!
发表于 2014-11-22 14:20:47 | 只看该作者 �
PU2 坏了 这样  它都输出28V 了 一般都会认为是正常的了是吧
这个芯片是内部坏了,工作条件都正常,就是不出PG信号。  详情 回复 发表于 2014-11-24 09:17
一般PU2 坏的情况下,28V电压输出值是异常的。  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-22 14:21:41 | 只看该作者 �
跟大神学习学习哈
发表于 2014-11-22 14:25:53 | 只看该作者 �
厉害!支持下
发表于 2014-11-22 16:46:07 | 只看该作者 �
yangel00 发表于 2014-11-22 10:42
这样的料板,直接换一个方面了事,不过也可以测量,比如说的这个6251ACIN这个脚,如果你把芯片的第2脚直 ...
这里也可以断电测量2脚的对地阻值情况判断芯片故障。
发表于 2014-11-22 16:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-22 17:14:33 | 只看该作者 �
MEI    gao dong
发表于 2014-11-22 17:24:49 | 只看该作者 �
这也算是自己学到经验了。
发表于 2014-11-22 17:25:36 | 只看该作者 �
写得很好,作为新手,很容易看懂
发表于 2014-11-22 17:30:20 | 只看该作者 �
这种电路   现在烦了
发表于 2014-11-22 19:20:20 | 只看该作者 �
最终只是PU2的6脚坏,其它都正常,特别是28V输出正常,在没芯片换的情况下不知切断PU2的6脚是否可行?
通过http://www.chinafix.com/thread-820013-1-1.html贴子案例说明,在没芯片换的情况下切断PU2的6脚是可行的!  详情 回复 发表于 2014-11-23 16:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-22 22:48:37 | 只看该作者 �
看完后就像复习了一遍以前所学的内容
发表于 2014-11-23 10:18:23 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,感觉自己差好远
发表于 2014-11-23 10:24:48 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-23 10:45:36 | 只看该作者 �
楼主顶你。小白学学嘻嘻
发表于 2014-11-23 11:29:57 | 只看该作者 �
顶一下。。。。。。
发表于 2014-11-23 11:31:09 | 只看该作者 �
顶一下。。。。。。
发表于 2014-11-23 11:31:11 | 只看该作者 �
那就是供电反馈信号
发表于 2014-11-23 13:10:40 | 只看该作者 �
说到很细,按不开机那样修就很快修好
