楼主: yangel00
[笔记本]
前几天比较忙,没发维修记录,今天来发一个这几天维修的一台CQ42
发表于 2014-11-23 16:02:13 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-22 19:20
最终只是PU2的6脚坏,其它都正常,特别是28V输出正常,在没芯片换的情况下不知切断PU2的6脚是否可行?
通过http://www.chinafix.com/thread-820013-1-1.html贴子案例说明,在没芯片换的情况下切断PU2的6脚是可行的!
大多数供电芯片的pg信号都是开路输出的,高电平来自外部的上拉电阻。。。所以断开是可以的!  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:20
是的,如果PU2不是封装类型芯片的话,也可以用镊子挑起6脚解决故障。  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-23 17:51:04 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-23 16:02
通过http://www.chinafix.com/thread-820013-1-1.html贴子案例说明,在没芯片换的情况下切断PU2的6脚是可 ...
怎么挑 没弄过  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:43
发表于 2014-11-23 21:21:32 | 只看该作者 �
现在很多的板子保护隔离都开始用N沟道MOS管了
HP最近的机子都是28V那个N沟的  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:25
发表于 2014-11-23 21:41:23 | 只看该作者 �
看得很舒服 图文清晰
发表于 2014-11-23 21:45:22 | 只看该作者 �
lz 分析的很详细     不愧迅维出来的
发表于 2014-11-23 23:26:57 | 只看该作者 �
故障现象收藏
发表于 2014-11-24 09:17:29 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-11-22 14:20
PU2 坏了 这样  它都输出28V 了 一般都会认为是正常的了是吧
这个芯片是内部坏了,工作条件都正常,就是不出PG信号。
一般芯片内部坏有时候上电会发烫。  详情 回复 发表于 2014-11-24 21:30
发表于 2014-11-24 09:20:21 | 只看该作者 �
不错的经验分享……
发表于 2014-11-24 10:20:43 | 只看该作者 �
说的对,上拉电阻变值也会影响PG信号工作电压。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:46
发表于 2014-11-24 10:25:48 | 只看该作者 �
HP最近的机子都是28V那个N沟的
发表于 2014-11-24 10:27:22 | 只看该作者 �
xue xi zhong
发表于 2014-11-24 10:45:14 | 只看该作者 �
这样一步步去查,找到故障点就好了。
发表于 2014-11-24 10:54:29 | 只看该作者 �
晚上再好好看一下
发表于 2014-11-24 11:32:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-11-24 11:43:25 | 只看该作者 �
怎么挑  没弄过
要配合热风枪进行才行。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:44
发表于 2014-11-24 11:44:44 | 只看该作者 �
要配合热风枪进行才行。
发表于 2014-11-24 11:46:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 12:31:44 | 只看该作者 �
我个人看很清晰,没有觉得马虎,不错,值得学习。
发表于 2014-11-24 15:47:33 | 只看该作者 �
大哥,我hp cq41 开机直接黑屏,无法进bios,拿去给小区的修电脑的修,之前说我的显卡坏了,给我换显卡,今天又说显卡换了也没用,要我换主板,你感觉有必要吗?
发表于 2014-11-24 17:07:08 | 只看该作者 �
厉害!支持下
