查看: 2122|回复: 4
1-2=几????
发表于 2014-11-1 19:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才回帖子的时候系统提示要我回答1-2=?,经过我慎重的考虑之后,终于想出了答案。-1
结果提交的时候,系统提示错误!!!又经过我慎重的考虑,1-2不够减。所以应该等于0.
结果系统提示错误,然后我就凌乱了,果断更换验证码!!!顺利回帖。。高兴ing..........
发表于 2014-11-1 20:02:16 | 只看该作者 �
靠,还有这种事!!!
发表于 2014-11-1 20:02:39 | 只看该作者 �
亲,该吃药了
发表于 2014-11-1 20:35:10 | 只看该作者 �
亲 发错版块了吧 还是别纠结这个问题了
发表于 2014-11-2 00:00:23 | 只看该作者 �
刚才回帖子的时候系统提示要我回答1-2=?,经过我慎重的考虑之后,终于想出了答案。-1# _$ G+ J/ e1 D( e4 A7 q
结果提交的时候,系统提示错误!!!又经过我慎重的考虑,1-2不够减。所以应该等于0.$ a7 s$ L, U: S6 o6 `: S  M$ g" T
