查看: 6738|回复: 19
[三星]
三星T190PLUS黑屏指示灯不亮
发表于 2014-9-18 07:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按触摸键无反应  换电源板也不行  测量给组输出电压15v  3.3v 5v 都有 高手指教
发表于 2014-9-18 08:30:52 | 只看该作者 �
不行的话把驱动板上的两个6脚MOS管交换一下位置试试!
怎么会这样的 弄不明白  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:20
换了后居然好了 管子不是坏的啊 谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:17
发表于 2014-9-18 08:30:18 | 只看该作者 �
测量按键端  有跳变3.8-0.17之间变化
发表于 2014-9-18 08:29:31 | 只看该作者 �
把侧面的按键板拔掉试试能开机不?
发表于 2014-9-18 08:31:56 | 只看该作者 �
6脚MOS管交换一下位置,记得千万不要焊反了!
发表于 2014-9-18 08:35:38 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持  还是不行
发表于 2014-9-18 08:38:23 | 只看该作者 �
那个机器按键板很容易氧华
发表于 2014-9-18 09:12:21 | 只看该作者 �
驱动班坏了...............
发表于 2014-9-18 09:14:18 | 只看该作者 �
指示灯不亮,驱动板有故障,可以先考虑一下程序有没有问题。
发表于 2014-9-18 09:17:46 | 只看该作者 �
换了后居然好了  管子不是坏的啊   谢谢
我也有一台这样的机器,换了试试,说说原因行不  详情 回复 发表于 2014-10-1 19:52
感觉还是左边的那个不良或虚焊!这个坏了就不开机!右边的是管屏供电的!坏了会白屏! 管它呢!好了先收钱,至少知道咋回事儿了是吧?再坏了再修呗!  详情 回复 发表于 2014-9-18 22:19
发表于 2014-9-18 10:20:22 | 只看该作者 �
怎么会这样的
弄不明白
发表于 2014-9-18 19:02:12 | 只看该作者 �
电压都正常的话,先刷个程序
呵呵,楼主按我说的整好了!应该是左边的MOS不良或虚焊!  详情 回复 发表于 2014-9-18 22:22
发表于 2014-9-18 22:19:21 | 只看该作者 �
xinjidiannao 发表于 2014-9-18 09:17
换了后居然好了  管子不是坏的啊   谢谢
发表于 2014-9-18 22:22:01 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-9-18 19:02
电压都正常的话,先刷个程序
发表于 2014-9-18 23:42:56 | 只看该作者 �
有图吗  这么神  上高压板上的马?
发表于 2014-9-19 00:41:25 | 只看该作者 �
  调换 驱动板场管  就好了??
发表于 2014-9-19 09:08:51 | 只看该作者 �
支持3楼说的,先测量下开机按键有没有开启电压。
发表于 2014-10-1 19:52:39 | 只看该作者 �
换了后居然好了  管子不是坏的啊   谢谢
发表于 2014-10-25 18:40:27 | 只看该作者 �
今天接修一台三星T190,无15V电压呀。
发表于 2014-10-25 18:59:26 | 只看该作者 �
那东西很热么?怎么会虚接?两个六脚的是不是VGA口那两个啊?
