查看: 5802|回复: 14
[联想]
电源板上的通常用的压敏电阻多还是热敏电阻多
发表于 2014-10-28 14:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板上的通常用的压敏电阻多还是热敏电阻多,我修的收款机上的电源板的压敏电阻坏了,想在显示器电源板上找个,怎么找不到啊,怎么分辨哪一个是压敏电阻啊求大神指点 在线等候
发表于 2014-10-30 11:09:39 | 只看该作者 �
当然是热敏电阻多,压敏电阻这个不上也没事,我看很多电源板都没有这个元件,上次有一个我都没上。
分辨,热敏电阻是串联在火线上的,压敏是并联在火零线上的。
发表于 2014-10-28 14:45:40 | 只看该作者 �
和整流桥挨着的是
有的和桥挨着的是c106等以c开头的,是无极性电容吗,分不清  详情 回复 发表于 2014-10-28 14:56
发表于 2014-10-28 14:56:57 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-10-28 14:45
和整流桥挨着的是
发表于 2014-10-28 15:02:20 | 只看该作者 �
显示器上用压敏电阻的不多,印象中dell等的atx电源上用得多,实在找不到,就不上了,大不了,下次强电再冲的时候,多坏点东西。
恩好的我再看看实在不行就没法了  详情 回复 发表于 2014-10-28 15:06
发表于 2014-10-28 15:06:04 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2014-10-28 15:02
显示器上用压敏电阻的不多,印象中dell等的atx电源上用得多,实在找不到,就不上了,大不了,下次强电再冲 ...
恩好的我再看看实在不行就没法了
发表于 2014-10-28 15:58:51 | 只看该作者 �
压敏电阻,用的不多吧,等高人解答
发表于 2014-10-28 16:25:47 | 只看该作者 �
如果正常的话,都应当压敏电阻,但好多都给省略了
嗯他这个电源板压敏热敏都有  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:52
发表于 2014-10-28 16:27:14 | 只看该作者 �
压敏电阻是471/561那种吗?
应该不是吧  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:51
发表于 2014-10-28 17:51:55 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2014-10-28 16:27
压敏电阻是471/561那种吗?
应该不是吧
发表于 2014-10-28 17:52:48 | 只看该作者 �
嗯他这个电源板压敏热敏都有
发表于 2014-10-29 16:08:47 | 只看该作者 �
修显示器压敏电阻,都是不用的
发表于 2014-10-30 09:31:11 | 只看该作者 �
压敏电阻是471/561那种吗?
这是压敏电容
看图就知道是电阻还是电容了.  详情 回复 发表于 2014-10-30 12:29
发表于 2014-10-30 11:49:08 | 只看该作者 �
没有就不上好了
发表于 2014-10-30 12:29:54 | 只看该作者 �
看图就知道是电阻还是电容了.
