查看: 4139|回复: 10
[求助中]
一台E425的笔记本暗屏没亮度调节电压的问题
发表于 2014-10-22 09:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题,接到一台E425的笔记本,之前拿来是暗屏,开始我以为是那个保修的问题,一测保修居然是好的,后来慢慢测发现是没有L_BKLT_CTRL 这个电压
于是我就直接短接了屏线上的56脚就好了,没想到过了几天客户又来了,说用一段时间又会暗下去,我试了一段时间果然是,拆机看,发现之前忘了把
以前的亮度调节脚断开了,于是断开了再短接56脚,又好了......又过了十多天,客户又来了,说还是会暗屏,我就有点郁闷了,是不是从其他地方去接一个
3.3V的电压到6脚去会好点?
发表于 2014-10-22 17:53:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
6脚最好是通过电阻接3.3伏供电。直接连可能是电流过大有关芯片过热保护了。另5、6间加个标点符号!
这里可以在5.6脚之间接个电阻飞线相连吗?  详情 回复 发表于 2014-10-23 08:08
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-10-22 09:37:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lz要彻底解决呀
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-10-22 09:37:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
期待分享。。。。。
发表于 2014-10-22 10:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
56角 接个屏供电
发表于 2014-10-22 12:24:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接 3V 应该是可以解决的吧!
发表于 2014-10-22 16:49:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要想切地解决。就是把那个亮度调节 和开启信号断开。接屏供电
已经断开了哦  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:15
发表于 2014-10-22 17:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已经断开了哦
发表于 2014-10-22 17:25:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
shinu是不是接的屏供电呀。如果是。在黑屏就不应该了
发表于 2014-10-22 22:40:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
从基本接一个过去好点
发表于 2014-10-23 08:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
