查看: 8371|回复: 31
[笔记本]
同行送修的IBM T60关机重启精典故障
发表于 2009-3-14 09:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行送修的IBMT60关机重启,故障现象,能正开机,进入系统使用一切正常,就是关机的时候选择正常关机,关机后5秒重启,如果用手动强行关机,不会重启.同行说换过键盘,换过硬盘,光驱等,能换硬件的都换过了.就差换主板了.客户怀疑是南桥问题,要我们帮忙做桥.
/ T/ j9 |" [7 }6 E# I% X  不管这么多,我们还是一步一步的来.首先从软件着手,先进入CMOS设置,恢复出厂设置,重新测试,故障依旧,找一个硬盘重做系统测试,故障还是一样,这就说明故障是在主板上.
  测开机器,IBM的开关大多数都做在键盘上的,首先检查了我们我键盘接口,没有异物,拆下键盘,用短接方法开机,然后在系统里关机,故障依旧  根据我们笔记本电脑软启动的时候原理,电脑在每次开启的时候进行加电自检,对笔记本电脑上的每个硬件分配中断地址,最后后会生成一个ESCD文件,这个文件是BIOS用来与系统交换硬件信息的.这个文件是存在CMOS信息里面,而CMOS呢又是存放在南桥里面,现在的电脑一般情况每次开机都可以自动更新,如果这个信息出错的话,会影响南桥的正常工作,而我们的关机正好与南桥有关系,南桥具有电源管理功能.测CMOS电池正常,所以呢我们拨掉CMOS电池,放电.重新开机测试,开机,进系统,关机,等待,5秒,1分钟,10分钟过去了没有重启.说明就是因这个原因引起的.  最后大家以后在维修机器时候特别注意一些莫名其妙的问题,不要因为这些小问题,特别是机器能正常开机进系统的,更是要特别小心,先分析清楚了,再动手,不要抱着试试看的心态去动烙铁焊芯片或者是去换桥,有可能因为你的胡乱加焊,动桥,导致机器出现了新的故障,无法恢复,最后要赔钱给客户.
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9190310.5元2021-5-13 18:02
 会员11537000.5元2020-3-21 21:08
 会员2464130.5元2018-5-16 11:56
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 思路清晰加分
本文由 会员134744 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-3-14 09:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精辟!遇到这种故障试试
发表于 2009-3-14 11:05:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修最重要的是思路,如果思路错了,怎么修也修不出来。楼主思路很清晰
发表于 2009-3-14 15:31:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没遇到过这样的故障,,不过谢谢楼主提醒 说的很对  思路一定要清晰!
发表于 2009-3-14 19:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
T60不接键盘开机好象会报KEYBROAD ERROR的吧
发表于 2009-3-14 20:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯,值得学习,怕有的机器可能把电池拔一下后不会启动,有点担心的。
发表于 2009-3-16 18:22:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
非常有用 不管在什么情况下一些小问题可不能忽略..
发表于 2009-3-16 21:50:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主,让人想不到的故障点却让人明白不少维修的精细问题,好的思路,在于耐心思考,最后出手方显稳妥。
发表于 2009-3-17 12:58:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,这就是三思而后行啊。学习了。。
发表于 2009-3-17 15:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前有碰到过换南桥好的
发表于 2009-3-17 15:22:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我发过一块全新的昂达G31V板子,也是关机变重启,确定是主板问题,CMOS恢复出厂设置也不行,最后放电10分钟搞定
发表于 2009-3-17 16:25:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
COMS的信息存放在南桥里面?。。。。。。头回听说。。
但是这种故障一般都是南桥的供电功能坏而导致的,所以我一般都是换直接换南桥的。。
别告诉我凑巧在做BGA的时候要拿掉CMOS电池才解除故障的。。。。。
还有COMS文件不是存放在BIOS里吗?我一直是这样认为的。。。。。。。。。
发表于 2009-3-17 20:11:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学了不少..谢谢.非常感谢
发表于 2009-3-17 21:30:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS存放的数据出错也会这样,学习了。。。
发表于 2009-3-18 20:33:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我碰到过 V3000 的这个问题 有两台, 我都是先放电,但是故障依旧。 我就换了801GB南桥就好了。2台都是换了南桥,但是奇怪的是 我把这个南桥放到另外的型号上面去就是完全OK 的。哎呀。。有的问题真的是想多想不通。。。
欢迎各位维修同行加入我的 QQ 群 讨论讨论  82995320
发表于 2009-3-18 21:09:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
14#, CMOS不是在BIOS里的。早期是单独的芯片,后来就集成到南桥里了,下面是我从 intel的ICH7(南桥)里截图下来的。注意红线所给出的内容。
发表于 2009-3-18 21:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,CMOS是集成在南桥的,这个我也知道。
发表于 2009-3-18 21:56:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天有台SHARP的老机器也是这样哦  明天看看是不是这个问题
发表于 2009-3-18 22:08:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,还真是南桥的问题!1
发表于 2009-3-19 00:22:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张老就是厉害。让人学习
