查看: 4785|回复: 32
[其他]
AOC 197s+ 开机有图后1秒闪黑。。。。
发表于 2014-9-27 19:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿了台AOC 197s+ 的显示器,通电白屏,无图像显示,然后拆开机壳,电源板依然通电给驱动板供电,换独立高压条接上有图像显示,,然后我又把独立高压换下来,灯管重新接到电源板上,这回不白屏了,而是开机有图后1秒闪黑,又换上高压条正常显示了,我猜可能是电源板的高压模块保护了还是怎么的,但是不怎么确定,我是新手,望各位高手大哥指点下。如果真是电源板高压模块的问题该怎么修呢?   谢谢!!~~啦
发表于 2014-9-27 19:36:22 | 只看该作者 �
看你所搞的过程推断是屏线松动了或插件接触不良。
发表于 2014-9-27 19:53:38 | 只看该作者 �
一秒黑屏是过流保护了。
发表于 2014-9-28 11:47:38 | 只看该作者 �
换高压吧,简单
发表于 2014-9-28 16:11:21 | 只看该作者 �
这个问题有可能是高压板问题 你看看3v5v场馆是否性能不良,我修了一个aoc的跟你的问题,就是这个问题开机后有显示,一秒后黑屏,你也可以买一个通用高压板改一下电路试试。我也是刚学会没有多久希望能对你有所帮助
发表于 2014-9-28 23:27:08 | 只看该作者 �
确保灯管没问题的情况下   亮一下就黑大部分都是 高压板的问题。 黑屏的时候测下 高压板的  VIN 主供电是否正常。要先排除带不起 负载这种可能性@@
发表于 2014-9-29 07:58:03 | 只看该作者 �
看看是不是高压条逆变器坏了
发表于 2014-9-29 10:27:07 | 只看该作者 �
先测灯光,再测高压板,电容爆了也会这样
发表于 2014-9-30 11:57:28 | 只看该作者 �
换块通用电源板直接试.
发表于 2014-10-1 13:07:18 | 只看该作者 �
一般是高压板的问题,电源滤波电容不良也会出这个现象
发表于 2014-10-5 22:01:51 | 只看该作者 �
大家讲得较详细了,你问题也应该解决了。
发表于 2014-10-5 22:17:37 | 只看该作者 �
断开12V,改高压条
发表于 2014-10-6 15:09:07 | 只看该作者 �
改通用高压板试试
发表于 2014-10-7 09:16:55 | 只看该作者 �
我遇到过,是灯管破了,被保护了
发表于 2014-10-7 09:39:07 | 只看该作者 �
闪灭就是灯管或高压板啊
发表于 2014-10-7 12:43:11 | 只看该作者 �
对原高压板上的逆变器的脚进行加焊试试
发表于 2014-10-7 15:43:55 | 只看该作者 �
高压板保护
发表于 2014-10-7 15:44:48 | 只看该作者 �
AOC 197s+。高压板
发表于 2014-10-7 18:10:30 | 只看该作者 �
是灯管坏了吧  你测测灯管有问题,吗
发表于 2014-10-8 11:27:25 | 只看该作者 �
买的高压室没有保护的    最好还是看下灯管     你可以拔下屏线在通电看屏四角有无发黄发暗的现象有的话灯管有问题没有的话你就换高压吧
