- 积分
- 881
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-4
- 精华
最近生意马马虎虎,我也不知道到底是生意好还是不好的好,好啦,自己累得跟狗一样,不好吧,有很着急坐店里看着电脑发呆,这两三天真把我累坏了,修啊修,跑啊跑,今天可以说到现在我终于可以松一口气了,好吧废话不说,客户拿着机器过来我一看艾玛,双敏主板,貌似还是窜货到我这里的,一看不开机,不复位,问了下客户板子坏,是修还是换二手板子,报价150换板,修的话130,客户想也没想就换了板子了,现在这个板子到手上了就是俺的啦,呵呵看看有没有救先
不复位
,已知供电和时钟已出,过程省略。。。想复位南桥要得到两个PG,IO的我不管它,因为这个故障相对于我来说比较少见,直奔U供电芯片这种板子是不要指望有图纸的,找单单芯片的图纸我也没找到,还好论坛上我找到了这个图片
1脚EN1.2正常照相一个人巴不得像无贼般多手脚,没办法就省略啦,2脚1.1V,看这个图片是低了那么0.1V,算OK的,出来后经过一个10K电阻到Q4三极管的B级,Q4的C级连接Q5 MOS管的G级,因为取的时候一不小心镊子没夹住Q4屁点大的就立马不见了!那现在只好没有上的照了,这个是Q5的D级取样
Q5的G级变成了高电平,导通了DS级,发不出PG信号到SB
怎么说都觉得很难说,这样看去都很抽象,来张画的草图,美术一直都不好,也随心画,看官将就一下哈,看上面的标注就一目了然
综上所述,描述一遍:该板子拿来的时候不是单单的不复位,而是复位被啥给拉低了一直跳变,想跑码却跑不了,因为我直奔U供电芯片,从供电芯片出来后就到了Q4的B级,因为Q4有问题,所以拉低了电压,也没有导通,也就导致了Q5的G级是高电平,拉低了Q5的D级,发不出PG信号,故障是小故障,但是板子慢慢的修多了,有了经验就块了非常多,尤其这种的板子又没有图纸,经验很重要,过程很多图片都省略了,供电时钟我不照了,一个人手脚不够用,就那两张图片加测量数据的就很难拍了。再者,各位看了不要嘲笑我的万用表呀,呵呵,是破破的,想当初它在广东那边用惯了,现在都已经漫游到福建这边了,我并不觉得有什么不准之类的,误差差那么一丢丢,真的就是一丢丢,可能反应没有你们好表的快,也是手动的,但是我真的是用习惯了,一个人有生意的时候好累啊,当维修员,买芯片,上门,跑业务。。。今天修都还没有来思路了又来了一个,接着来的,我白天就为打发客户了,修这板子的时候眼睛花得不行了,也不多说了,就到这里,有什么不懂的你们可以@我
