查看: 3921|回复: 30
[主板维修]
梅捷A780L无复位求助!
发表于 2014-11-16 08:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块A780的梅捷主板开机复位等一直亮!供电都正常,CPU供电好信号有0.9V,A15脚只有1.5V这个机没图纸该怎么修啊 求助!
发表于 2014-11-17 09:32:13 | 只看该作者 �
跑不出来啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 20:36:03 | 只看该作者 �
先看看 是不是上啦 变低了 这个板子一般是 桥坏了
PCI 复位有上拉的吗  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:32
发表于 2014-11-16 20:32:13 | 只看该作者 �
跑CPU的PG吧
跑不出来啊  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:32
发表于 2014-11-16 13:54:18 | 只看该作者 �
这不是没复位,是复位只有一半,你先测试一下总复位是不是正常的,不正常的话,桥的问题了!
总复位在第几脚  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:32
发表于 2014-11-16 11:07:48 | 只看该作者 �
顶起来啊123
发表于 2014-11-17 09:32:30 | 只看该作者 �
PCI 复位有上拉的吗
有了娃 上啦电阻 一般在南桥的左边  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:52
发表于 2014-11-17 09:32:55 | 只看该作者 �
总复位在第几脚
发表于 2014-11-17 09:41:35 | 只看该作者 �
梅捷无复位还不秒杀啊。CPU芯片附近的PG转换管子。
哥,请教下这个IO 那个脚是 A15的复位啊。,。。。跑IO没发现和 A15有通呀,这个芯片的PDF 也没有 PCI RST  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:25
兄弟 求指点谢谢你了 你加我Q1801888728  详情 回复 发表于 2014-11-17 17:10
发表于 2014-11-17 09:52:40 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-11-17 09:32
PCI 复位有上拉的吗
有了娃 上啦电阻 一般在南桥的左边
顺着 A15一直量也没有通的  详情 回复 发表于 2014-11-17 17:50
发表于 2014-11-17 17:10:08 | 只看该作者 �
梅捷的板子,CPU芯片PG出来,一般经过电阻,再过一个三极管,再控制另一个三极管,然后3.3V上拉给SB。  详情 回复 发表于 2014-11-18 08:34
发表于 2014-11-17 17:50:24 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-11-17 09:52
有了娃 上啦电阻 一般在南桥的左边
顺着 A15一直量也没有通的
发表于 2014-11-18 08:34:08 | 只看该作者 �
我刚拉过去试了摸了没地方烫。。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 09:29
我短接附件的3级管 都没用  详情 回复 发表于 2014-11-18 08:56
发表于 2014-11-18 08:56:05 | 只看该作者 �
我短接附件的3级管 都没用
你A15有1.5V,说明有复位,并不是PG问题。是复位低的情况。 拆网卡,断IO的复位脚看看。 然后可以试着强加个3.3给A15脚看有没有发烫的。  详情 回复 发表于 2014-11-18 09:03
发表于 2014-11-18 09:03:50 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-11-18 08:56
我短接附件的3级管 都没用
拆网卡,断IO的复位脚看看。
嗯 网卡我拆了的。IO还没去断开,这个脚A15会不会有上拉电阻?我跑了南桥周围电阻没有相连的,,,  详情 回复 发表于 2014-11-18 09:08
发表于 2014-11-18 09:08:01 | 只看该作者 �
拆网卡,断IO的复位脚看看。
然后可以试着 ...
我还没遇到 过复位低是上拉电阻 出问题的。 复位一般都是SB直通PCI的。因为SB发出的复位就有3.3V,应该不需什么上拉吧。 复位低一般还是比较好搞的,不像复位不停闪这样难搞。 网卡,IO,排除了,那南北桥问题  详情 回复 发表于 2014-11-18 09:25
发表于 2014-11-18 09:08:59 | 只看该作者 �
先拆外设 !最后考虑SB 实在不行  3.3.v 烧鸡!
3.3拉过去没地方烫啊  详情 回复 发表于 2014-11-18 09:28
发表于 2014-11-18 09:25:45 | 只看该作者 �
网卡,IO,排除了,那南北桥问题就多一些。我遇到的绝大部分都是这些地方出问题。
当然,可以烧一下看有没有效果。
我把3.3拉过去,3.3没被拉低。有时间断IO 试试  详情 回复 发表于 2014-11-18 09:39
发表于 2014-11-18 09:28:46 | 只看该作者 �
3.3拉过去没地方烫啊
发表于 2014-11-18 09:29:17 | 只看该作者 �
我刚拉过去试了摸了没地方烫。。。
