楼主: RTEWTYR
梅捷A780L无复位求助!
发表于 2014-11-18 09:39:35 | 只看该作者 �
mjkingm 发表于 2014-11-18 09:25
我还没遇到 过复位低是上拉电阻 出问题的。
复位一般都是SB直通PCI的。因为SB发出的复位就有3.3V,应该 ...
我把3.3拉过去,3.3没被拉低。有时间断IO 试试
发表于 2014-11-18 10:49:24 | 只看该作者 �
修不好就换版改修的都修了
发表于 2014-11-18 15:25:29 | 只看该作者 �
mjkingm 发表于 2014-11-17 09:41
梅捷无复位还不秒杀啊。CPU芯片附近的PG转换管子。
哥,请教下这个IO 那个脚是 A15的复位啊。,。。。跑IO没发现和 A15有通呀,这个芯片的PDF 也没有 PCI  RST
w83627 30#  详情 回复 发表于 2014-11-19 09:15
发表于 2014-11-18 17:20:22 | 只看该作者 �
这不是没复位,是复位只有一半,你先测试一下总复位是不是正常的
z总复位在那个脚  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:29
发表于 2014-11-19 09:15:19 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-11-18 15:25
哥,请教下这个IO 那个脚是 A15的复位啊。,。。。跑IO没发现和 A15有通呀,这个芯片的PDF 也没有 PCI  R ...
w83627 30#
发表于 2014-11-19 15:49:52 | 只看该作者 �
查下pcie时钟
发表于 2014-11-19 16:03:01 | 只看该作者 �
无复位查pg
发表于 2014-11-19 16:45:28 | 只看该作者 �
我进来学习一下
发表于 2014-11-19 18:29:40 | 只看该作者 �
z总复位在那个脚
发表于 2014-11-20 08:07:08 | 只看该作者 �
找个图纸跑呗
发表于 2014-11-20 11:55:24 | 只看该作者 �
楼主 修好了没   求答案啊
