查看: 4551|回复: 31
V460掉电维修
发表于 2014-10-15 23:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V460独立显卡主板,冷开机的时候在快到显示桌面的时候掉电,再重启,再掉电,再重启,反复几次后就可以进系统,进系统后,再关机接着再开一切正常,南桥的BIOS和EC的BIOS刷过无果,主板无进水,无腐蚀的痕迹,问题有点古怪?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
破小孩 + 5
发表于 2014-10-15 23:26:51 | 只看该作者 �
系统或硬盘有无问题呀?
排除这个就能确认是主板问题了吧  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:56
发表于 2014-10-15 23:46:03 | 只看该作者 �
还没遇到过这个怪毛病啊
在维修混久了比这个更怪的还有  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:56
发表于 2014-10-15 23:52:07 | 只看该作者 �
呵呵,就是待机芯片那里有电容腐蚀 你仔细看
你遇到过还是有千里眼  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:55
发表于 2014-10-16 08:55:34 | 只看该作者 �
先排除外设,再压桥
发表于 2014-10-16 08:55:51 | 只看该作者 �
你遇到过还是有千里眼
遇到过不是一两台  详情 回复 发表于 2014-10-16 15:56
发表于 2014-10-16 08:56:19 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-15 23:26
系统或硬盘有无问题呀?
排除这个就能确认是主板问题了吧
发表于 2014-10-16 08:56:43 | 只看该作者 �
zhenqi 发表于 2014-10-15 23:46
还没遇到过这个怪毛病啊
在维修混久了比这个更怪的还有
发表于 2014-10-16 09:05:25 | 只看该作者 �
是有点怪,等待高手解决,呵呵
发表于 2014-10-16 15:56:49 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-16 08:55
你遇到过还是有千里眼
遇到过不是一两台
发表于 2014-10-16 22:11:05 | 只看该作者 �
绝不是像B460待机芯片250K电阻腐蚀的问题;而且我发现冷机进安全模式不会掉电,冷机正常启动绝对掉电重启。
发表于 2014-10-17 19:55:41 | 只看该作者 �
惨啊,EC换了,南桥也换了故障依旧啊,哪个有这个板的测试好的BIOS,发一个!
发表于 2014-10-17 20:06:21 | 只看该作者 �
楼主修好未
发表于 2014-10-17 20:08:32 | 只看该作者 �
这种故障一般源于 某原件不良 ,只是不好找
发表于 2014-10-20 13:20:56 | 只看该作者 �
楼主修好了吗   能分享下吗
发表于 2014-10-20 13:32:56 | 只看该作者 �
是不是进水的机器啊
发表于 2014-10-20 13:34:39 | 只看该作者 �
一般少见的故障,搞2天就换了
发表于 2014-10-20 13:50:57 | 只看该作者 �
看看有没有元器件发烫啊
发表于 2014-10-20 14:00:20 | 只看该作者 �
少信号 或信号拉低了吗
发表于 2014-10-20 14:09:13 | 只看该作者 �
通病啊,这有什么奇怪的
