楼主: 759290817
V460掉电维修
发表于 2014-10-24 21:28:35 | 只看该作者 �
把CPU供电上管两个铁管子换掉,搞定,走了一大圈弯路,唉!成本搞高了,修好了也高兴不起来
发表于 2014-10-24 23:22:08 | 只看该作者 �
经验收集了
发表于 2014-10-25 07:31:44 | 只看该作者 �
嗯,还是原件不良造成的哦!
发表于 2014-10-28 20:34:37 | 只看该作者 �
把CPU上管换掉就好了,走了一大圈弯路才修好,成本搞高了,修好了也高兴不起来!
发表于 2014-10-29 13:08:49 | 只看该作者 �
你摸一下u35烫不
发表于 2014-10-29 13:18:35 | 只看该作者 �
换一块硬盘试试!
发表于 2014-10-29 13:45:50 | 只看该作者 �
刷BIOS试试不行干南桥
发表于 2014-10-29 13:59:17 | 只看该作者 �
我也碰到和楼主一样的故障,待机芯片没有腐蚀,cpu供电上管也换过,也没有解决,太神奇了
发表于 2014-10-29 14:14:52 | 只看该作者 �
应该就是那个通病吧。。
发表于 2014-10-29 15:07:04 | 只看该作者 �
这个问题不是解决了吗?你们没仔细看吗?
发表于 2014-10-29 15:13:09 | 只看该作者 �
这种情况是不是理解为,进系统掉电
发表于 2014-10-29 15:18:26 | 只看该作者 �
其实我是来赚个积分
