查看: 3940|回复: 10
[维修经验]
HP 431 I5独显,不定时掉电?谁有解决的。。
发表于 2014-9-22 18:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-9-22 18:52:38 | 只看该作者 �
排除散热问题
发表于 2014-9-23 10:00:25 | 只看该作者 �
温度一点都不高。。一般开个5分钟,3分钟就掉了
发表于 2014-9-23 10:02:25 | 只看该作者 �
主板图片发一个噻说行号记不到   看是不是CPU供电有问题
发表于 2014-9-23 10:03:57 | 只看该作者 �
刷BIOS试过吗、
发表于 2014-9-25 09:51:05 | 只看该作者 �
BIOS肯定刷过了啊,显卡也加焊了,两个BIOS都刷了
发表于 2014-9-25 10:06:51 | 只看该作者 �
掉电要先排除CPU的问题,还有一点就是少电压导致的。在这方面找时序图,挨个查
发表于 2014-10-2 17:35:25 | 只看该作者 �
楼主搞定了嘛? 我这有台固定的俩个多小时掉电 而且开机还能继续用  俩个多小时再掉
发表于 2014-10-2 17:42:39 | 只看该作者 �
这是什么情况啊,楼主解决了没有,告诉一下啊,谢谢
发表于 2014-10-15 11:53:12 | 只看该作者 �
这个很简单 把显卡后面温控拆掉准好
发表于 2014-10-15 12:07:58 | 只看该作者 �
这个机器好多散热不好
