查看: 3098|回复: 6
SL410 开机报错0701 USB 错误
发表于 2014-10-14 23:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示0701  USB错误,测量USB供电正常,数据线对地阻止一样 正常, 网上搜半天 都说换南桥好了,结果我换了一个 还是一样的故障,
发表于 2014-10-15 01:52:44 | 只看该作者 �
把小八全拆了看行么
发表于 2014-10-15 08:06:07 | 只看该作者 �
以前修到过一个T61,记得是换USB的一个供电芯片好的,可以参考一下。
发表于 2014-10-15 08:22:25 | 只看该作者 �
换USB口试试吧,呵呵
发表于 2014-10-15 08:49:05 | 只看该作者 �
遇到过戴尔一体机USB不能用,供电正常,打值正常,换南桥后OK,查一下这个偏置电阻有没有问题
发表于 2014-10-15 08:54:24 | 只看该作者 �
我以前修过一次 是换了USB后面的电阻电容换换就好了  你试一试行不
发表于 2014-10-15 09:00:36 | 只看该作者 �
之前换过USb到南桥电感有问题
