查看: 3874|回复: 20
[戴尔]
开机信号灯一闪一闪,接入信号也闪,无显示。维修经验,学员秒修。
发表于 2014-11-19 18:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
显示已经交货啦,只拍了几张图片,修好时忘记拍一张啦。那个不重要,重要是维修经验和技术。客户说,昨晚屏闪啦几下就灭掉啦,之后就是信号灯一直闪,主机还放着歌,还能听到音乐,我拿到手,用原装适配器插电,接入信号,开机果真的是无信号,也不显示,信号灯一直闪。
测13脚712欧姆,阻值正常,往下
14脚700欧姆,阻值也正常 啊。。傻眼了吧,行场同步信号都正常,没有理由不显示啊。
这是驱动和LED升压一体板,仔细看到没有,100V电容有轻微鼓包啦,仔细靠近听像漏气的声音,有时候维修耳朵也要用上。
在LED升压板上拆个100V 22UF电容换上,故障居然解决啦,傻眼惊呆了吧。
我也好奇为什么换个电容就好啦,问下液晶覃老师,老师说这是因为负载过大,电流电压不稳,照成全板工作不稳定。
出于好奇果断换回电容,换上直流可调电源,按下开关,还是一闪一闪,闪的同时电流和电压都在跳变,而有时候还有轻微短路迹象,这个拍不了给你们看了速度太快啦,请见谅。。
换回好的电容,装机回去,收钱、、,,,
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
826399453 + 5 赞一个!
踏风寻梅 + 10 有图为真相,继续发帖。
发表于 2014-11-19 19:25:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
娄主运气真好
发表于 2014-11-19 20:08:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
    我也遇见过 电容没爆 加了一个相同的电容就好了
发表于 2014-11-19 20:17:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
供电滤波电容不良引起的驱动板工作异常!楼主对换下的电容产生怀疑,还装回去重新验证!
多维修你就知道啦、、、  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:34
发表于 2014-11-19 20:49:50 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
对于楼主的认真精神,很是配服.为了验证,还重订报麻烦一次.
请教一下学长,测电流接线是怎么接的!
用直流可调电源。。  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:35
发表于 2014-11-19 21:30:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要没有你这么一说,我还真的看不出来这电容鼓了,固态电容还真不容易判断。
还有我想说一下:怎么大家都喜欢用二极管档称为阻值呢,按照你上面的数值应该读:压降是0.712V和0.700V,我没有说错吧
不是。。对地值,欧姆值  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:37
发表于 2014-11-19 21:34:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
多维修你就知道啦、、、
发表于 2014-11-19 21:35:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
请教一下学长,测电流接线是怎么接的!
用直流可调电源。。
发表于 2014-11-19 21:37:52 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
还有我想说一下:怎么大家都喜 ...
不是。。对地值,欧姆值
发表于 2014-11-19 22:38:57 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
知道用直流调压电源,但接线怎么接!详细点!以驱动板为例
用转换头插入就行啦、、  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:42
发表于 2014-11-19 22:42:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
用转换头插入就行啦、、
发表于 2014-11-20 10:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
事实上撒潇洒的成熟度  发 发给你
发表于 2014-11-20 12:01:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容鼓包电源灯亮或闪
发表于 2014-11-20 17:39:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我怎么未碰到过
发表于 2014-11-20 19:50:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
多维修你就知道啦
发表于 2014-11-20 20:17:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学校了学校了学校了
发表于 2014-11-26 16:38:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
楼主修液晶跟修板子一样厉害
发表于 2014-11-26 17:22:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2014-11-26 17:23:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测得是电压没错
发表于 2014-11-26 17:24:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
确实很多人都称阻值
