查看: 3512|回复: 33
[求助中]
联想 Y560 无待机
发表于 2014-10-10 16:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Y560
板号AKL3AMB8E0 REV:E
问题:无待机   3V  5V 无电压
测1脚REF 0V   4脚EN_LDO   5V   6脚VIN  19V  7脚LDO 0V
17脚BOOT1 0V 14脚EN1  OV   27脚EN2  OV
现不知道EN1 EN2是从那里发出来的,没有找到,换了17020还是一样无3V 5V
补充内容 (2014-10-13 11:48):
机子修好了,图片在后面,问题是一个电容对地  50的阻值
发表于 2014-10-10 16:41:16 | 只看该作者 �
连图纸也搜不到EN1  EN2是哪里发出的?
就是搜不出来,才不知道那里发出来的  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:51
发表于 2014-10-10 16:44:48 | 只看该作者 �
bios,ec看,换待机芯片
发表于 2014-10-10 16:45:34 | 只看该作者 �
滤波
电容也跟着换
EN没有电压 换电容有用?  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:51
发表于 2014-10-10 16:51:10 | 只看该作者 �
就是搜不出来,才不知道那里发出来的
发表于 2014-10-10 16:51:17 | 只看该作者 �
看看LDO是不是拉低了电压,没有的话应该是芯片坏了,芯片有了VIN EN_LDO 就会产生线性5VLDO  很多芯片用自身产生的LDO作为开启3 5V的开关
LDO打表都正常,后面的电容电阻取了还是一样没有电压芯片换了新的也是一样的  详情 回复 发表于 2014-10-10 17:07
发表于 2014-10-10 16:51:55 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2014-10-10 16:45
滤波
电容也跟着换
EN没有电压  换电容有用?
发表于 2014-10-10 17:02:04 | 只看该作者 �
把图纸查清楚了,不可能没有吧,除非你的图纸不对
发表于 2014-10-10 17:07:57 | 只看该作者 �
我命由我 发表于 2014-10-10 16:51
看看LDO是不是拉低了电压,没有的话应该是芯片坏了,芯片有了VIN EN_LDO 就会产生线性5VLDO  很多芯片用自 ...
发表于 2014-10-10 17:12:17 | 只看该作者 �
不会吧,你确定换上的芯片是好的么?LDO 是有了供电 有了LDO_EN 后就会产生的
芯片换了二个都是新的  详情 回复 发表于 2014-10-10 17:19
发表于 2014-10-10 17:17:14 | 只看该作者 �
好好看看信号,应该还有其它的表注在旁边的
发表于 2014-10-10 17:19:11 | 只看该作者 �
芯片换了二个都是新的 刚测了一下,VIN 对地只有190  看上去不对  正常的话是500左右
发表于 2014-10-10 17:51:43 | 只看该作者 �
REF怎么会是0V? 基准电压不是待机蕊片自己发出的?
发表于 2014-10-10 18:01:06 | 只看该作者 �
石虎维修好了没有
发表于 2014-10-10 18:33:22 | 只看该作者 �
搜图纸就知道了,要不你上传图纸我帮你看
发表于 2014-10-10 20:29:43 | 只看该作者 �
换了两个芯片也不行吗?“芯片换了二个都是新的 刚测了一下,VIN 对地只有190  看上去不对  正常的话是500左右”你一开始不是说VIN 19V的吗?要是有19V就不存在什么问题吧,把我搞晕了。
发表于 2014-10-10 20:33:36 | 只看该作者 �
有点难搞,,有的BIOS 不行也不出电压的
EC的AVCC是17020输出3V供电 17020都没有工作 EC没有供电 还能到BIOS  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:38
发表于 2014-10-11 09:07:21 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-10 18:33
搜图纸就知道了,要不你上传图纸我帮你看
Y560 I3 图板DAKL3AMB8E0 ATI 独.pdf (1.54 MB, 下载次数: 8)
发表于 2014-10-11 09:38:28 | 只看该作者 �
EC的AVCC和BIOS供电都是17020输出3V供电  17020都没有工作 EC没有供电  还能到BIOS
发表于 2014-10-11 10:29:26 | 只看该作者 �
  你确定你的图纸对的吗?
没错吧,你可以一个看  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:32
