楼主: 暗夜星辰
联想 Y560 无待机
发表于 2014-10-11 10:31:39 | 只看该作者 �
传说中的小白吗?把ldo线性电压修出来就行了啊
问题是怎么修,换了芯片也是一样,我这只有二个新芯片了,没有芯片在换了  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:34
发表于 2014-10-11 10:32:40 | 只看该作者 �
1354255158 发表于 2014-10-11 10:29
你确定你的图纸对的吗?
没错吧,你可以一个看
发表于 2014-10-11 10:34:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 10:36:46 | 只看该作者 �
19v有了enldo有了,那么ldo不出来。你换过芯片了,那就是ldo后级有点问题了
ldo后级还是供给芯片本身的啊  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:40
发表于 2014-10-11 10:37:06 | 只看该作者 �
前提是你换到芯片是正常的
发表于 2014-10-11 10:40:58 | 只看该作者 �
ldo后级还是供给芯片本身的啊
发表于 2014-10-11 10:45:18 | 只看该作者 �
修好了么?..
发表于 2014-10-11 10:47:06 | 只看该作者 �
芯片有问题吧   基准电压芯片自己产生的  不会没电的
那看来只有发芯片了  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:51
发表于 2014-10-11 10:51:59 | 只看该作者 �
那看来只有发芯片了
基准没有 可能是芯片坏了 2V 左右的  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:57
发表于 2014-10-11 10:57:02 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2014-10-11 10:51
那看来只有发芯片了
基准没有  可能是芯片坏了   2V 左右的
发表于 2014-10-11 11:00:17 | 只看该作者 �
先去刷BIOS吧
发表于 2014-10-13 11:46:40 | 只看该作者 �
就一个电容的问题,对地50   伤心死了!
发表于 2014-10-13 11:55:02 | 只看该作者 �
这种图纸我碰到过,7脚LDO不应为0V,否则就是有EN也一样无35V,LDO产生后开启信号也就产生了。
发表于 2014-10-13 13:35:15 | 只看该作者 �
强烈支持先考虑EC下面挂的BIOS和EC
