查看: 5408|回复: 42
[维修经验]
维修V470悲催的经历
发表于 2014-10-3 22:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天同行拿来一台V470版号LA47 10205.一插可调电源看了下电流(忘了上到1点几了),怀疑铁壳场馆的问题,然后拆机量各大电感,量到PL4401没有电压,报价,同意修以后换掉PU4401和PU4403上电还是没有电压,又把PU4405换掉担心刚才的PU4401和PU4403没有焊好一起换掉,上电一测有了,赶紧接屏幕不亮郁闷了,不是cpu坏了吧,换了个CPU亮机了,继续报价不知道修不修。问下各位焊铁壳场馆怎么测有没有焊好?大家加点分呀鼓励一下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
364953950 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-3 22:40:40 | 只看该作者 �
是CPU的场馆么。是的话CPU烧了就正常。这个测电感的阻值就行
是,上不了图  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:03
发表于 2014-10-3 22:54:20 | 只看该作者 �
这个还真不好测呢,有两个点被盖住了
是呀,拆出来的时候看是哪两条线然后焊上去在这两条线上面测量不知道行不行  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:05
发表于 2014-10-3 22:56:45 | 只看该作者 �
换过MOS管坏了,上下管芯片都得一起换
恩恩,经验不足,下次吸取教训  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:07
发表于 2014-10-3 22:57:02 | 只看该作者 �
这机子CPU坏的不少
修得比较少,第一次遇到,经常看论坛有人说,但没有遇到过  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:08
发表于 2014-10-3 23:03:35 | 只看该作者 �
是,上不了图
发表于 2014-10-3 23:05:35 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-10-3 22:54
这个还真不好测呢,有两个点被盖住了
发表于 2014-10-3 23:07:28 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2014-10-3 22:56
换过MOS管坏了,上下管芯片都得一起换
恩恩,经验不足,下次吸取教训
发表于 2014-10-3 23:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-3 23:35:32 | 只看该作者 �
这款机子,我们修钱都报个U ,哈哈
经验不足呀  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:19
发表于 2014-10-3 23:37:11 | 只看该作者 �
这个管子  我遇到的 只要是管子坏了 我没有见过cpu好的
发表于 2014-10-3 23:40:59 | 只看该作者 �
这种管子最变态了,测不到下面的G极和S极的
是呀,不过有这变态的设计我们才能赚钱,  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:22
发表于 2014-10-3 23:41:17 | 只看该作者 �
这机器我一般管子  驱动芯片  主芯片一起换
今天遇到一个pu4405的驱动烧了个洞,换了驱动芯片 上下mos管 ncp6131一起换了, svid还是没波 集显还是没电压  详情 回复 发表于 2014-10-13 13:07
我是新手  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:26
发表于 2014-10-3 23:59:31 | 只看该作者 �
联想这种乌龟壳啊,真是不想说了
给大家赚钱的  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:31
发表于 2014-10-4 00:05:39 | 只看该作者 �
哈哈。这种是没办法测的。。。设计相当不科学啊~
楼下的大神说测控制级,这个可以有  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:32
发表于 2014-10-4 07:34:12 | 只看该作者 �
同意你的看法
发表于 2014-10-4 07:42:26 | 只看该作者 �
这个好办啊 ,焊完铁壳后打芯片g级的值一般好像是200多吧 如果你发现90或者更大那就不要通电
有道理,这样测应该没问题  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:28
发表于 2014-10-4 07:44:03 | 只看该作者 �
变态的管子害人,经验不足的,一般都不报U的价格,如果后期再报的话,客户一般都颇有微词。
是呀白修了,吸取经验  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:30
发表于 2014-10-4 09:44:39 | 只看该作者 �
这乌龟壳这么容易坏 估计是散热不好啊
发表于 2014-10-4 10:24:22 | 只看该作者 �
一般联想这种机器好像都爱坏CPU了
