查看: 7685|回复: 50
[求助中]
疯了!华硕K43T总是坏待机3.3V 5V
发表于 2014-6-11 14:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:华硕K43T没待机3.3V 5V,板号:QBL50_la-7551p,   AMD独显  ,换了待机芯片RT8205LZQW后就可以正常出电压,也能正常开机进系统,有次试机一下午都没事,有次一个多钟又挂了,都是用不了多久就又坏了,同样的问题,会开着开着突然就自动关机断电了,一测又是没待机3 5V了,换了几个芯片都是一样的故障!焊功绝对没问题,本人对这个绝对有信心,洗干净看也是焊得很好的!在没有待机3 5V时测RT8205LZQW的9脚  22脚都是只有4.5V的电压,正常出3 5V时测该脚有8.9左右的电压,其他几个vin19V正常,EN 3V正常,8脚vreg3 3V正常17脚VREG5  5V正常,没有波波,所以没能测得是否有正常的波型出来!有时不换芯片,断电后一会插上电源,又可以出3 5V出来,也可以正常触发开机,但一会又会自动关掉了,关掉后又是没有3 5V,又要放一会,有时还要放时间长点,一个钟左右又可以!还有就是断开电感后面的后级pjp303 pjp305 pjp306测还是一样的,测也没有短路,真是头痛了!无从下手了!!!
再附上图纸 QBL50_la-7551p.pdf (1.53 MB, 下载次数: 109)
发表于 2014-6-11 14:21:29 | 只看该作者 �
还有就是原机带的芯片型号是:EM DF字样,更换上去的是EM FX字样,卖家说只要是EM字样就对了,后面的不用管,不知跟这个有没有关系,图纸上的是RT8205LZQW
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-11 14:26:43 | 只看该作者 �
那估计是保护了。 什么过压  过流, 这种问题我也不会查
发表于 2014-6-11 14:28:44 | 只看该作者 �
摸那个待机芯片也没有发热,只是微微热,很正常的那种,唉,头痛啊!!!
发表于 2014-6-11 14:30:18 | 只看该作者 �
要么后级负载还有问题,要么就是芯片工作条件还存在问题(比如反馈脚)
发表于 2014-6-11 14:47:04 | 只看该作者 �
你这个应该还是负载问题
发表于 2014-6-11 14:48:09 | 只看该作者 �
更换3/5V滤波电容试试看。。
发表于 2014-6-11 15:29:17 | 只看该作者 �
换掉所有这个电路
发表于 2014-6-11 15:33:31 | 只看该作者 �
没有电流没有真相
发表于 2014-6-11 16:10:11 | 只看该作者 �
掉电后再次开机瞬间看BOOT脚的电压有升压不?
发表于 2014-6-11 16:16:33 | 只看该作者 �
掉电后再次开机瞬间看BOOT脚的电压有升压不 或 更换3/5V滤波电容试试看
发表于 2014-6-11 17:09:53 | 只看该作者 �
没波波还整不好搞啊·········
发表于 2014-6-11 17:19:31 | 只看该作者 �
这还能看到*词语被过滤*的人啊,嘿嘿
发表于 2014-6-11 17:26:54 | 只看该作者 �
K系列的问题都多
发表于 2014-6-11 17:34:43 | 只看该作者 �
你还是搞个波抓一下3V---5V的波吧.....
发表于 2014-6-12 08:40:54 | 只看该作者 �
后级断开也是一样的!
那就查芯片工作条件,尤其是反馈部分  发表于 2014-6-12 19:41
发表于 2014-6-12 08:43:02 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-6-11 14:48
更换3/5V滤波电容试试看。。
只能是这样了,换了有结果告诉大家吧!
发表于 2014-6-12 09:44:10 | 只看该作者 �
掉电之后,查下主供电过了没,我上次碰到一板子,跟你情况差不多,原凶居然是主供电没过,待机芯片的供电是主供电前提供的
发表于 2014-6-12 19:03:39 | 只看该作者 �
zxb515 发表于 2014-6-12 09:44
掉电之后,查下主供电过了没,我上次碰到一板子,跟你情况差不多,原凶居然是主供电没过,待机芯片的供电是 ...
就是掉电后测量其他好几个供电都正常啊,都有写的,VIN 19V EN 3V这些都正常!
发表于 2014-6-12 19:12:53 | 只看该作者 �
华硕的机器就是坑人。设计上有缺陷。电容问题多。还是看看电容有没有问题吧。
