楼主: 红警维修
疯了!华硕K43T总是坏待机3.3V 5V
发表于 2014-6-12 19:20:11 | 只看该作者 �
没看你这图纸,但楼主有没考虑刷一下BIOS,现在出来的机器待机受BIOS控制,既然线性电压正常说明待机芯片应该正常。
发表于 2014-6-12 22:17:18 | 只看该作者 �
请问北桥是否ATI
发表于 2014-6-12 22:43:25 | 只看该作者 �
碰到这种疑难杂症真是让人头疼得很,各条件都正常,万用表测不出来,只能找波波测波形了~
发表于 2014-6-12 22:50:10 | 只看该作者 �
期待解决哟
发表于 2014-6-12 23:06:12 | 只看该作者 �
红警维修 发表于 2014-6-11 14:21
还有就是原机带的芯片型号是:EM DF字样,更换上去的是EM FX字样,卖家说只要是EM字样就对了,后面的不用管 ...
那是芯片代码,需要反查代码就可以知道型号了(如果没有图纸的情况下)
发表于 2014-6-12 23:34:23 | 只看该作者 �
还是先换换滤波电容试试看吧
发表于 2014-7-16 09:42:52 | 只看该作者 �
反馈电路换一套试试
发表于 2014-7-21 14:33:32 | 只看该作者 �
楼主。发个BIOS上来啊、、我的是没有3V.5V..IC没有控制信号
发表于 2014-7-25 23:03:31 | 只看该作者 �
我也碰到个   联想G585    不知道楼主解决没
发表于 2014-7-31 13:43:10 | 只看该作者 �
楼主 还有个问题    我把后极断开    测量发现 VIN  G3  G5   EN  VEF  都正常    自举5v输出是4.6   自举3V没出来    插电过几分钟   待机电流就上来了    芯片又烧了   现在都烧了5个待机芯片啦   求大神帮忙
发表于 2014-7-31 13:47:11 | 只看该作者 �
   华硕板子垃圾
发表于 2014-8-22 09:46:06 | 只看该作者 �
我也再修这个的电脑,待机都正常,电流跑到1.0左右就不动了
发表于 2014-8-22 09:47:30 | 只看该作者 �
还有待机的时候3.3v变成了4.5v换个待机芯片和电阻正常了,还是不亮,南桥,cpu全换了,故障还是一样,期待高手的出现
发表于 2014-8-22 10:12:42 | 只看该作者 �
好奇怪的问题啊。应该不好修
发表于 2014-8-22 11:14:01 | 只看该作者 �
你这问题应该要用示波器修了
发表于 2014-8-22 13:58:46 | 只看该作者 �
华硕好多都没有图纸,你这还有图纸,不行话,一步步的换查。
发表于 2014-8-22 16:55:22 | 只看该作者 �
应该是后极也有问题
发表于 2014-8-26 15:20:54 | 只看该作者 �
额  楼主还在修吗》?我和你的这台故障现象是一样的  期待你的解决
发表于 2014-8-26 15:23:21 | 只看该作者 �
换自具电容吧
发表于 2014-8-26 15:33:07 | 只看该作者 �
把滤波电容给换了
