查看: 4655|回复: 8
映泰A770E主板,开机不显,要再按一次复位键可以正常路码
发表于 2014-10-7 22:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A770E主板,开机不显,要再按一次复位键可以正常路码,开机测cpu供电1.0v,不跑码,按复位键cpu供电上升至1.24v正常跑码显示,请教有没有那位师傅遇到过
发表于 2014-10-7 23:09:42 | 只看该作者 �
刚昨天一个TA770E的,我的故障是,时不时掉电重启,然后我修的地方是cpu供电开启脚所连接的两个三极管和一个双二极管,都在内存槽的左上角,因为没有图纸,这个板子系列很多,找到的图纸也不一样,找到的U供电芯片竟然用得不一样,好像是 ST的L6740L吧最后干脆三个管子我全部都换掉了,然后估计好了,因为我测试了一天再也没有掉,就拿给同行了,没那么多功夫测个同行的机器
发表于 2014-10-7 22:37:08 | 只看该作者 �
CPU供电电路查查!特别是电容。
发表于 2014-10-8 01:43:23 | 只看该作者 �
也是小零件不值钱,花太多时间也不好,换好了测试好了就可以了,不好再慢慢查线路吧,毕竟没电路图不好跑线啊。
发表于 2014-10-8 21:54:38 | 只看该作者 �
这主板还没修好,有时又要按多次复位键才能跑码,不知道怎么修了
查下复位键相连线路元器件可能存在不良,最后加焊南桥试下。  详情 回复 发表于 2014-10-8 22:28
发表于 2014-10-8 22:28:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 22:52:09 | 只看该作者 �
试过把VCORE的EN三极管拆掉出现这种现象,反正比较麻烦了
发表于 2014-10-8 23:38:21 | 只看该作者 �
搞过一次这样的故障,换IO好的。。。
发表于 2014-10-9 00:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过,是cpu供电的问题,vid不正常,或者是主板时序乱了
