查看: 1959|回复: 13
求大神帮忙,瞅瞅电脑咋就病了
发表于 2014-10-8 10:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到这个论坛大拿多,所以发帖来求助下。
主板华硕M5A97
电源是刚刚换的。。(电源已经替换过,应该不是电源问题)
问题:1、偶尔win7系统点关机,屏幕黑了,但是电源没断,风扇啥的都在转。
2、关一个晚上机器以后,电脑无法开机,要不就是“滴”一声以后没反应,要不就是一长三短报警,要不就是风扇狂转。需要多次启动才可以点亮机器,而且第一次点亮机器进入系统后,输入登陆密码就死机了,再次重启就没问题了,顺利进入系统。。。。。。。
3、系统用原盘重装过,不行;换win8也不行;CPU和显卡散热也没问题,都是30多度。
求高人帮助!!!!!!!!!!!!!
是不是主板有问题了?机器正常运行起来后,3-4天都不带死机的,运行各种压力测试都没问题。。。
发表于 2014-10-8 10:19:50 | 只看该作者 �
一场三段报的是键盘 看看插好没有
发表于 2014-10-8 10:22:30 | 只看该作者 �
电源替换过了,那么就是主板问题
关机之后 电源风扇应该停止转动才对!而且有时候进系统还会死机 点不亮!
另外带一句:楼主换过内存吗?内存也会引起很多各种各样的奇葩恶心的问题。
内存我也换过。。。。。 应该不是内存的问题  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:34
发表于 2014-10-8 10:33:00 | 只看该作者 �
这板是不是单桥的,
谢谢各位高手。。。。我不懂是不是单桥的。。。  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:34
发表于 2014-10-8 10:34:16 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-10-8 10:33
这板是不是单桥的,
单桥就是主板上只有一个桥(北桥)没有南桥,二个桥集成在一起。  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:57
发表于 2014-10-8 10:34:49 | 只看该作者 �
1053405050 发表于 2014-10-8 10:22
电源替换过了,那么就是主板问题
关机之后 电源风扇应该停止转动才对!而且有时候进系统还会死机 点不亮 ...
内存我也换过。。。。。
应该不是内存的问题
发表于 2014-10-8 23:57:39 | 只看该作者 �
前几天修过一块,也是开机正常使用,就是关不了机器   关机了,电源风扇和CPU风扇都在转。。。。
发表于 2014-10-9 00:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看板上有几个散热片
发表于 2014-10-9 00:50:46 | 只看该作者 �
是不是能关机,主板风扇还在转。还是主板风扇不转了电源风扇还在转,偶尔还开不了机。如果是这样的话有可能是小零件坏了电压窜路。导致有点不稳定的。
发表于 2014-10-9 09:15:44 | 只看该作者 �
楼主太小白  这个没法教吧  连几个桥都不懂 怎么教他修?
说的对,一点基础都没  详情 回复 发表于 2014-10-9 21:18
发表于 2014-10-9 18:22:35 | 只看该作者 �
内存插槽刷干净
发表于 2014-10-9 20:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 21:11:06 | 只看该作者 �
自己没主板显卡替换就去电脑店修下好了
发表于 2014-10-9 21:18:20 | 只看该作者 �
说的对,一点基础都没
