查看: 1454|回复: 8
ms-7258(G31M3),上负载上电正常,上U掉电求解
发表于 2014-10-4 20:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,高手指点
发表于 2014-10-4 23:16:56 | 只看该作者 �
查下桥供电管子是不是有问题,遇到过一次这样子的还以为是座子的问题呢
发表于 2014-10-5 01:23:36 | 只看该作者 �
别沉啊,还有没有高手指点下,谢谢楼上回复的
发表于 2014-10-5 07:49:51 | 只看该作者 �
上U掉电可能是供电没出全
发表于 2014-10-5 10:34:04 | 只看该作者 �
上U掉电可能是供电没出全......................
发表于 2014-10-5 11:29:49 | 只看该作者 �
CPU供电在上U的时候正常不
发表于 2014-10-5 12:12:56 | 只看该作者 �
上U CPU供电正常啊,用示波器打的波形也正常
发表于 2014-10-5 12:32:24 | 只看该作者 �
有没有缺相供电?
发表于 2014-10-5 14:52:44 | 只看该作者 �
12V阻抗,U阻抗,看看短路没
