查看: 7221|回复: 37
[求助中]
戴尔15R-5537进水不开机求助
发表于 2014-9-23 13:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台5537机器,触摸板进水,下面刚好是3  5V 供电芯片,这款机器采用的是新型控制芯片,小弟不太熟悉,请教各位一下, 现在机器是待机0.15A    TPS51125发烫,  3  5V  电感组织正常,不过VIN只有17V, 不知正常不。。 DELL 15R-5537.pdf (2.18 MB, 下载次数: 43)
发表于 2014-9-23 13:58:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-23 14:15:25 | 只看该作者 �
17V 好像有点低吧,还有没有其他的测试数据啊?
发表于 2014-9-23 14:26:29 | 只看该作者 �
看电流,主板短路了。。
这是肯定里,微短。。  详情 回复 发表于 2014-9-23 15:48
发表于 2014-9-23 14:27:56 | 只看该作者 �
待机电路短路了,很好查的。
望指点一二???  详情 回复 发表于 2014-9-23 15:48
发表于 2014-9-23 14:37:18 | 只看该作者 �
待机大不触发 重点查线性电压
  io 和南桥值得怀疑哦
IO, 3V 组织正常啊???  详情 回复 发表于 2014-9-23 15:49
发表于 2014-9-23 15:15:08 | 只看该作者 �
B+ 17V啊?要说B+短路就是大电流了。先看看公共点正常不?几个P管测量下先。TPS51225条件应该是VIN进去就有VL/+3VL的线性电压,+3VL去EC是肯定的,+VL去南桥的吧。然后EC的时钟、复位以及AC_IN满足了就发出3v_en/5v_en的吧(具体要根据图纸)。看6楼的吧,线性对地值都正常吗?
你所指的 线性电压是 3角吧,,  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:20
那个是线性电压??  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:51
发表于 2014-9-23 15:48:34 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-23 14:26
看电流,主板短路了。。
这是肯定里,微短。。
发表于 2014-9-23 15:48:53 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-23 14:27
待机电路短路了,很好查的。
望指点一二???
待机有短路,开机是不触发,还是触发不显,说明白点,什么个状况,先查3 5V ,如果正常,就查开机电路EC周围信号,什么S3 S4 BTN 都要查  详情 回复 发表于 2014-9-23 15:57
发表于 2014-9-23 15:49:20 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2014-9-23 14:37
待机大不触发 重点查线性电压
  io 和南桥值得怀疑哦
IO, 3V   组织正常啊???
发表于 2014-9-23 15:55:28 | 只看该作者 �
待机有短路,开机是不触发,还是触发不显,说明白点,什么个状况,先查3 5V ,如果正常,就查开机电路EC周围信号,什么S 3 S4  BTN  都要查
发表于 2014-9-23 15:57:15 | 只看该作者 �
进水要多观察
发表于 2014-9-23 15:57:20 | 只看该作者 �
待机高,芯片发烫,不触发。  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:50
发表于 2014-9-23 16:05:12 | 只看该作者 �
看机器标示是多少伏电压就知道了 啊....不过你那里明显待机过大..有短路
这个知道短路,待机芯片烧手,就是不知道从哪里查起。。  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:49
发表于 2014-9-23 22:07:54 | 只看该作者 �
同样的问题遇到过,Vin17V由于35V芯片上管微断导致,可试试
谢谢指点,一会试试  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:48
发表于 2014-9-24 09:46:14 | 只看该作者 �
  芯片换过吗?  19v不正常先修19v 吧
芯片换过,确定不是芯片问题。  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:48
发表于 2014-9-24 09:48:03 | 只看该作者 �
谢谢指点,一会试试
发表于 2014-9-24 09:48:22 | 只看该作者 �
芯片换过,确定不是芯片问题。
发表于 2014-9-24 09:49:19 | 只看该作者 �
19v 先修正常了 然后把3脚电压和13脚电压修出来 ,测下3脚和13脚阻值正常吗?  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:55
发表于 2014-9-24 09:50:03 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-23 15:57
待机有短路,开机是不触发,还是触发不显,说明白点,什么个状况,先查3 5V ,如果正常,就查开机电路E ...
待机高,芯片发烫,不触发。
