查看: 2976|回复: 9
磐正 5G31 V20主板怪问题
发表于 2014-10-4 19:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在此先向老师们问个号,今天遇到一个怪毛病,主板是磐正 5G31 V20,这主板是这样的,主板在第一次开机什么都正常,可以成功进系统,操作几个小时都没问题,可是当我重启的时候就出现掉电重启的现象,还有我在BIOS设置下默认值时,重启电脑,主板直接走到代码C3停一下后,当开始往下跳的时候,代码看到03就直接全板掉电,一会儿自动重启,每次都是一样,而我拔掉电脑,重新插电源,主板开机又正常了,也可以进系统,操作都没问题,对于这个问题不知道从何下手,主板CMOS清理也是一样,只来求论坛的老师们,指点迷津了,谢谢。
附上主板图片:
还有说下,前提BIOS没问题,用同样的主板试过,电源也没问题,CPU没问题。内存没问题。都用在同板上正常。
一般掉电重启都是一组或以上的供电部稳定引起的,可这主板当我关掉开机都没问题,正常进系统,正常操作,都是重启电脑和bios设置重启电脑都会掉电重启,还有不插内存也是这样代码显示为E0,等下也掉电重启,跪求帮助,谢谢。
发表于 2014-10-4 19:30:11 | 只看该作者 �
重启不过吗?INTEL好多这种问题,没有具体修过,,我觉得是南桥的问题没有验证过,,都是让客户凑合用
比较赞同你的说法,南桥问题大点  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:46
对,都是重启,直接掉电又重启了,很无语。每次关掉关掉电源,开机又正常,跟正常一样,纳闷啊,,这个是桥问题多吗,那我明天去看看桥,或桥边上的元器件测量下。  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:33
发表于 2014-10-4 19:33:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 20:03:54 | 只看该作者 �
ICH.可能性大点。
谢谢,明天我去试下,  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:02
发表于 2014-10-4 20:46:05 | 只看该作者 �
比较赞同你的说法,南桥问题大点
真心感谢,明天去测试下,  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:02
发表于 2014-10-4 21:43:15 | 只看该作者 �
加焊一下南桥吧!
谢谢老师们的指点,非常感谢。  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:03
发表于 2014-10-4 22:02:37 | 只看该作者 �
谢谢,明天我去试下,
发表于 2014-10-4 22:02:55 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2014-10-4 20:46
比较赞同你的说法,南桥问题大点
真心感谢,明天去测试下,
发表于 2014-10-4 22:03:17 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-4 21:43
加焊一下南桥吧!
谢谢老师们的指点,非常感谢。
发表于 2014-10-4 23:14:37 | 只看该作者 �
也遇到过这种问题,但是没有解决。。。。郁闷啊,
