查看: 2364|回复: 9
[戴尔]
杂牌显示器
发表于 2014-9-27 15:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是。上电,指示灯一闪一闪的。电流上不去。拆出来看。就驱动跟高压条。拔掉屏线。拔掉灯管。在上电。指示灯不闪。大慨问题在哪里知道了。不过再确认一下。把板跟高压条都拆下来。接上灯光和屏线。开不了。拔掉屏线开得了。问题确认了。不是屏引起的。是驱动板问题。一步说,二不休,把板的电容全部换掉。再上电。ok。显示了。请看图。
发表于 2014-9-27 16:57:22 | 只看该作者 �
估计是供电纹波过大引起的
发表于 2014-9-27 18:15:26 | 只看该作者 �
扎牌子的就是问题多啊,
发表于 2014-9-28 17:01:38 | 只看该作者 �
电容有损坏,导致供电不足
发表于 2014-9-28 17:06:51 | 只看该作者 �
杂牌子,电容质量也不怎么滴
发表于 2014-9-28 22:16:32 | 只看该作者 �
lz技术还是可以的,秒修啊
发表于 2014-9-29 15:52:15 | 只看该作者 �
上电,指示灯一闪一闪的. 一般都是电容
发表于 2014-9-29 15:54:44 | 只看该作者 �
支持张先生,坚持到底
发表于 2014-9-29 16:46:28 | 只看该作者 �
驱动板上面的电容?
发表于 2014-10-1 13:12:22 | 只看该作者 �
