查看: 1881|回复: 9
ep-4bea9i点不亮
发表于 2008-11-19 13:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ep-4bea9i点不亮,,01-02-C1-E1-A7重复。。。。内存供电正常,
发表于 2008-11-19 13:44:37 | 只看该作者 �
原来是修好了,就是在主板的CHASSIS FAN接了一次显卡的风扇,就这样了。
发表于 2008-11-19 14:02:53 | 只看该作者 �
上次也碰到过一块这样的主板,没修好
希望楼主解决问题后 能在这说一下
发表于 2008-11-19 14:40:58 | 只看该作者 �
BIOS和IO....
发表于 2008-11-19 15:12:34 | 只看该作者 �
不上内存就是到C1-E1
发表于 2008-11-19 15:20:29 | 只看该作者 �
BIOS有问题。。。。。
发表于 2008-11-19 21:16:45 | 只看该作者 �
IO的可能应该大点
发表于 2008-11-19 23:13:03 | 只看该作者 �
北桥供电正常的话,先刷BIOS再换IO
发表于 2008-11-20 08:30:29 | 只看该作者 �
没有相同的BIOS了,w49v002fap换上49lf004b就显A8过不了。是不是BIOS问题啊
发表于 2008-11-25 23:45:04 | 只看该作者 �
若内存的主供电2.5V和辅助供电1.25V都正常的话,先刷BIOS再换IO。
