查看: 12024|回复: 50
清华同方锋锐K465不亮,反复掉电重启
发表于 2013-7-5 10:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送来的一台清华同方K465说正常使用中停电了,来电后在开机器不亮了,接电源电流到1,3A左右自动掉电,然后重启反复如此,测主板无短路的地方,只有cpu旁边的PL14O电感没有电压,看图纸这是cpu核心显卡的供电,本人新手信号方面不是太精通,有遇到过的吗,指点一下!
发表于 2013-7-5 10:14:06 | 只看该作者 �
这是机器的图纸
chinafix.com.cn迅维网_同方 K465 H09_VD.part1.rar
1.53 MB, 下载次数: 320, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
楼主这个图纸不能解压啊,还少一个压缩卷  发表于 2014-7-16 11:57
楼主给力,是HM65独显的吗  发表于 2014-7-16 11:53
刚刚修好一台,PL140有电压的话要跑码过内存才有。我的这台问题是一直掉电,拿掉内存就不掉电了,量到CPUPG点了就掉,然后换了CPU供电芯片就好了,PL140要在内存波型正常后才出来。。你参考下  详情 回复 发表于 2013-9-4 19:20
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-29 05:43:03 | 只看该作者 �
好经验    HM65 损坏  导致不出集显电压的多
发表于 2013-7-5 11:12:05 | 只看该作者 �
仔细查电路,PL40的所有输进输出,相信你会成功的
发表于 2013-7-5 16:03:49 | 只看该作者 �
是HM65的芯片组吧,先换个CPU吧,依旧就得查CPU供电IC的工作条件了,可以考虑先刷个BIOS。HM65的桥损坏多数都是导致没有CPU集显供电的。
发表于 2013-7-5 16:09:04 | 只看该作者 �
有台一样的电脑在手上,上电到1.几无显,刷过BIOS无效,显卡重新做过,楼主说的PL40貌似厂家出来就没设置这条电路(注意看板背面的PQ141跟PQ140,我的是空的)
发表于 2013-7-21 14:15:52 | 只看该作者 �
新手硬件维修 发表于 2013-7-5 10:14
这是机器的图纸
哥们  图纸还有一部分哪去了?
发表于 2013-7-30 15:20:31 | 只看该作者 �
你们的问题解决没的  这有个机器 一抹一样
发表于 2013-8-9 19:04:18 | 只看该作者 �
我有个HM65的,刷过BIOS依然掉电。
发表于 2013-8-11 12:35:25 | 只看该作者 �
勇天科技QQ糖 发表于 2013-7-5 16:09
有台一样的电脑在手上,上电到1.几无显,刷过BIOS无效,显卡重新做过,楼主说的PL40貌似厂家出来就没设置这 ...
Pl140旁边两个MOS管 Q145和Q140组成一相供电  背面空的正常
发表于 2013-8-12 20:54:54 | 只看该作者 �
我手头上也有一台一模一样的   想找个图纸研究一下  但是楼主的图纸的第二个压缩包没有上传   可以补发吗  谢谢
发表于 2013-8-16 17:35:28 | 只看该作者 �
通病啊。我也有一台一样问提。。好像还没有看到哪个修好过这机子。。
发表于 2013-8-17 19:12:21 | 只看该作者 �
修出PL140的电压 还会掉吗
下载不成功还扣分  详情 回复 发表于 2013-9-26 09:02
发表于 2013-8-19 23:46:51 | 只看该作者 �
按少电压修吧,PL40这
发表于 2013-8-20 06:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先从供电看看吧,龚老师曾说过,戴尔机任何一项供电不出来就会掉电,
发表于 2013-8-27 21:13:28 | 只看该作者 �
一样的机器。一样的故障。。我的也没搞定。蛋疼了。
发表于 2013-8-28 22:58:54 | 只看该作者 �
什么破机子,没有人搞得定的吗,我这也有,PL140供电到底是什么供电,条件又是什么,没有图啊,那个再传下吧
发表于 2013-8-29 11:39:05 | 只看该作者 �
昨晚找了个图纸,查了好长时间,现在可以确定就是这PL140上电压没出来才导致的不显,有图纸的可以查下你们R152这个10欧的电阻,现在我的情况是挑起PL140一端电压1.1左右已经出来了但感觉有跳变,后级有微短,不知道怎么解决,这个电压都是进CPU座的。大电容已经换过,还是一样PL140接通后电压就只有0.4左右波动,
发表于 2013-8-29 12:22:33 | 只看该作者 �
有时序图没有了,有的话按时序找
发表于 2013-8-30 16:43:55 | 只看该作者 �
wangjany 发表于 2013-8-29 11:39
昨晚找了个图纸,查了好长时间,现在可以确定就是这PL140上电压没出来才导致的不显,有图纸的可以查下你们R ...
PR152不是10K的电阻吗,PR155是10欧的吧
