查看: 12616|回复: 220
——————接修一台惠普机子 板号R33 无待机 不触发 触发掉电维修之小故障
发表于 2016-6-8 13:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台惠普的机子 说是按开关不开机  接上可调电源待机0.00 无待机电流适配器灯不亮
拆机测量3 5V电感无电压    按开关3  5  V也无电压  测量待机芯片工作条件
主供电正常    线性3  5V  以产生   无PWM3   5 V开启信号查图得知开启信号来自于EC 查EC工作条件
供电  时钟复位正常 LID正常  适配器检测信号正常
测量BIOS1  2  5 6  脚对地值 6脚阻值偏大 查图得知 6脚通过L34电感连接EC
找到L34位置 发现L34以不见踪影  一个电感 直接一坨锡过去完事儿
再通电 按开关以可以触发 3.3  5V  以产生
总结  无待机由于L34掉了 EC读不到完整的BIOS 没有发出开启信号
接着按开关触发  电流有轻微动作到0.03 掉电
测量SLP_S3 没有产生  EC向桥的上电请求以正常
查桥的待机条件  VCCRTC RTCRST SRTCRST 正常
测到INTVRMEN这个信号的时候不正常   INTVRMEN连接R563电阻
3V_RTC 正常有3.3过电阻就变成0.8V   测量靠近桥一端的对地值  不短路
更换电阻  触发  跳变至亮机
加分吧
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2243912元2022-10-11 17:35
 会员9359080.5元2019-5-8 15:58
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +206 收起 理由
大箫筱 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修小明仔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zj77540920 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxxx + 2
yjsodnmq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xjyde2008 + 2
就爱吃土豆 + 2 这个机子估计是上家修好了客户不修,做的故.
328508474 + 2
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-8 13:33:51 | 只看该作者 �
版主这技术加修机速度一天得修十来台了,不是不给加分哦,24小时加分超限了
貌似是360小时,而不是24小时哦  详情 回复 发表于 2016-6-10 18:26
抓住一个说假话的。我为啥能评分呢?可惜今天没分了。  详情 回复 发表于 2016-6-9 09:56
碰到难修得 我一样傻眼  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:42
发表于 2016-6-8 13:41:38 | 只看该作者 �
曾经修个G480不开机也是类似,EC读不到程序,然后RTC偏低
EC读不到程序 RTC偏低 是两个故障了吧  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:43
发表于 2016-6-8 13:42:48 | 只看该作者 �
碰到难修得  我一样傻眼
看完之后都不知道什么才叫简单了  详情 回复 发表于 2016-6-9 18:56
发表于 2016-6-8 13:43:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-8 14:00:46 | 只看该作者 �
RTC 电路,在不触发故障中占大比例
INTVRMEN 不属RTC电路吧 桥的一个待机信号而己  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:02
发表于 2016-6-8 14:02:10 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-6-8 14:00
RTC 电路,在不触发故障中占大比例
INTVRMEN是桥开启VRM供电信号吗? 那3V_RTC是怎么回事啊!  详情 回复 发表于 2016-6-8 16:37
发表于 2016-6-8 14:02:56 | 只看该作者 �
楼主思维缜密,一看就是外表粗犷内心细腻啊,这都能修好,厉害厉害,加分支持
这个算不算是灌水~~  详情 回复 发表于 2016-6-9 09:57
你又来开启逗B模式了 我还不知道你  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:23
发表于 2016-6-8 14:48:18 | 只看该作者 �
修的行云流水啊  二修?掉件
一修 但是不知道电感 是咋掉的  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:24
发表于 2016-6-8 15:01:08 | 只看该作者 �
版主修机子就是厉害,思路好清晰了,分以加
主要是故障简单 复杂的我也不会修  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:24
发表于 2016-6-8 15:23:52 | 只看该作者 �
你又来开启逗B模式了   我还不知道你
发表于 2016-6-8 15:24:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-8 14:48
修的行云流水啊  二修?掉件
一修  但是不知道电感 是咋掉的
发表于 2016-6-8 15:24:30 | 只看该作者 �
主要是故障简单    复杂的我也不会修
版主经验多,我们还是原得呢,去了【迅维】学完了要出来呆个几年才有版主的技术  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:37
发表于 2016-6-8 15:25:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 15:24
一修  但是不知道电感 是咋掉的
极有可能是有不懂得拆机掉的
发表于 2016-6-8 15:25:03 | 只看该作者 �
一修  但是不知道电感 是咋掉的
极有可能是有不懂得拆机掉的
恩 也就这个可能了  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:32
发表于 2016-6-8 15:31:52 | 只看该作者 �
我会去刷BIOS,
刷完BIOS 不行呢  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:32
发表于 2016-6-8 15:32:44 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-8 15:25
极有可能是有不懂得拆机掉的
恩   也就这个可能了
发表于 2016-6-8 15:32:57 | 只看该作者 �
刷完BIOS 不行呢
刷完BIOS 不行,换EC吧  详情 回复 发表于 2016-6-8 16:11
发表于 2016-6-8 15:37:33 | 只看该作者 �
主要是故障简单    复杂的我也不会修
发表于 2016-6-8 15:37:41 | 只看该作者 �
真是够细心。。
你这是反话吧 我看出来了  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:38
