- 积分
- 282
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-5
- 精华
早上接了同行的一个笔记本,联想G475AX集成的,板号LA-6755P。
按开关没有反应,拆机,裸板待机0.003,偏低,这块板子正常为0.01,量了下3V 5V电感没有,撕开待机芯片,发现51125A进水发霉,有一个脚位已经烧断线,还有一个电阻PR412腐蚀,先清洗好,心想烧断了脚位应该芯片已经挂了,量了下3V 5V对地都只有几十,吹下来,阻止正常。先把断线的补上,查了下发霉的PR412是个500K的电阻,此电阻是分压为13好脚提供一个3V左右的电压,找了个250K的电阻上去应该也可以。但是找不到51125A的芯片,上网查了下说51125能代换,吹下去还是0.003,量了下脚位,1ENTRIP1跟6脚ENTRIP2有1.0V的电压,13号EN也有5.7V,VREG5跟VREG3也有5V跟3.3V,3号REF也有2V是不是没有焊好,加焊还是不行。是不是BIOS有问题,刷了个,还是不行。是不是能代换,盒子里面找了个用过的51125A,吹上去待机0.01了,3V5V出来了,按开机键,3次跳变,LOGO出来了
声明;51125A此芯片可以跟RT8205代换,但是跟51125不能代换,自己试过,网上也有说能代换成功的,建议还是同型号代换。有时候自己的一句话可以让别人少走弯路。
最近比较忙没有时间发帖,下载分用的快,大家帮帮忙多加点分,谢谢。
附上图纸跟图片
