查看: 9481|回复: 52
跪求U盘装系统不能引导的问题,谢谢你一家人!!!!
发表于 2013-8-5 22:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近不知道怎么回事,用U盘装系统,老是无法进入U盘里的PE,选择了U盘引导为第一启动项,接着就会进入这到个画面,
感觉是U盘的引导坏了吧,但我用U盘制作工具重新格式化制作一下,又可以引导进U盘了,但用不了几次又进不去了又重新回到这个画片,有时用一次就会进么这个画面,以前都没有这个问题,不知道什么地方出了问题,换了两个正版U盘也是这个情况,但用光盘引导就可以正常进入到光盘的PE系统,说电脑有病毒吧也不太可能,我给客户装系统,难道他们的电脑都有同一个病毒插上U盘就会这样???????????请高手指点一下,麻烦了,谢谢你一家人!
发表于 2013-8-5 22:39:31 | 只看该作者 �
引导坏了 最好做量产
发表于 2013-8-5 23:07:10 | 只看该作者 �
你是用什么做的  换个U盘制作试试   比如:电脑店   大白菜
用的是杏雨梨云2013版,以前一直用这个  详情 回复 发表于 2013-8-6 10:25
发表于 2013-8-5 23:19:44 | 只看该作者 �
整个正版的U盘看看
用的都是正版的U盘,行货,不用倒版的!  详情 回复 发表于 2013-8-6 10:26
发表于 2013-8-5 23:51:14 | 只看该作者 �
你还是别谢谢一家人了,好像骂人似的,出现这种情况,就是你u盘本身质量问题,或者是你使用的引导不行,再换一个好用的引导
恩,他U盘不行或者根本没刻好系统,  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:39
发表于 2013-8-6 01:29:50 | 只看该作者 �
The whole look of genuine U disk
发表于 2013-8-6 01:32:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-6 06:54:30 | 只看该作者 �
硬盘挂了 不用看了
发表于 2013-8-6 06:56:31 | 只看该作者 �
硬盘挂了 不用看了
发表于 2013-8-6 07:16:12 | 只看该作者 �
我以前也遇到过类似的情况,个别的机子 挑。我一直用的启动盘,不管用,换个其他的就可以,要不再换个版本 引导
发表于 2013-8-6 07:54:56 | 只看该作者 �
这种情况常有,用的次数多了引导易坏了,另外一种是一些本子选版本,还有一种是笔记本问题《包括硬盘问题》
发表于 2013-8-6 08:10:24 | 只看该作者 �
换一个版本的PE试一下吧,我之前用完美者PE也经常出现这种问题,后来换老毛桃PE就没再出现这种问题了,但是完美者PE在能在PE下启动声卡的支持,这一点是很少PE能有的功能,没办法后来只能用两个U盘了。
发表于 2013-8-6 08:17:13 | 只看该作者 �
最好量产再用,而且就算量产的U盘也不是所有电脑通杀的!所以我不同方案的U盘好几个,总有一个能引导吧,哈哈
发表于 2013-8-6 08:19:15 | 只看该作者 �
这个不是主板就是硬盘挂了
发表于 2013-8-6 09:14:45 | 只看该作者 �
可以用容量小点 的U盘做PE,模式最好是用ZIP 或 U+,用HDD的兼容很不好,很多电脑引导不了。
发表于 2013-8-6 09:17:40 | 只看该作者 �
这点问题还跪求?男子汉跪天跪地跪父母,不跪其他......类似的小问题可以用排除法处理,比如再找一个U盘做一个同样的PE系统看是否还会这样?一一排除就可以了,希望对你以后的处理问题的方式增加进步!!!
我用了两个不同品牌的正板U盘,打了两个版本的PE,最低都出现了这个问题,有的用几次才坏,有的用两次就出现这个画面了!  详情 回复 发表于 2013-8-6 10:30
发表于 2013-8-6 09:20:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-6 09:25:42 | 只看该作者 �
现在大部分机子都是新机,不是品牌u盘有些不认的,建议换个品牌的,比如金士顿就不错
发表于 2013-8-6 09:35:41 | 只看该作者 �
进PE用分区工具新建一个MBR主分区,就能解决你做完系统启动不了的问题。不用跪了,受不起
发表于 2013-8-6 09:37:58 | 只看该作者 �
这情况遇到的多了!通俗的讲就是引导坏了,不用看也知道你做的不是HDD就是ZIP引导。这两种本来就会损坏。相对来说方便且含量高一点的就是做量产-CDROM,兼容性更强还不容易损坏,并且可以做成双引导。不过真心悲剧的事我也碰上了:我一做量产的引导量产也坏了并且不能再次量产。但是优盘还能正常存储东西,于是又用HDD引导了
