楼主: 电脑维修侠
跪求U盘装系统不能引导的问题,谢谢你一家人!!!!
发表于 2013-8-6 09:25:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在大部分机子都是新机,不是品牌u盘有些不认的,建议换个品牌的,比如金士顿就不错
发表于 2013-8-6 09:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进PE用分区工具新建一个MBR主分区,就能解决你做完系统启动不了的问题。不用跪了,受不起
发表于 2013-8-6 09:37:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这情况遇到的多了!通俗的讲就是引导坏了,不用看也知道你做的不是HDD就是ZIP引导。这两种本来就会损坏。相对来说方便且含量高一点的就是做量产-CDROM,兼容性更强还不容易损坏,并且可以做成双引导。不过真心悲剧的事我也碰上了:我一做量产的引导量产也坏了并且不能再次量产。但是优盘还能正常存储东西,于是又用HDD引导了
发表于 2013-8-6 09:39:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主已经说过换了U盘也一样,很多回答人员应该把楼主发的看明白在给建议,以免误导。
楼主的问题很可能是U盘PE的问题,建议换其他版本的试试。
发表于 2013-8-6 09:48:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我这里也经常遇到这种情况。所以就配了两三个不同版本的u盘。
发表于 2013-8-6 10:04:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同时4个u盘在包里
发表于 2013-8-6 10:22:54 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
到网上下最新版本的PE系统
发表于 2013-8-6 10:25:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
杏雨梨云 我以前也经常这样的 后来不用这个了,后来用大白菜的 现在是U大师和老毛桃的都挺好  详情 回复 发表于 2013-8-7 14:56
发表于 2013-8-6 10:26:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
/kuk一呼百应 发表于 2013-8-5 23:19
整个正版的U盘看看
用的都是正版的U盘,行货,不用倒版的!
发表于 2013-8-6 10:30:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
kasabulanka888 发表于 2013-8-6 09:17
这点问题还跪求?男子汉跪天跪地跪父母,不跪其他......类似的小问题可以用排除法处理,比如再找一个U盘做一个 ...
我用了两个不同品牌的正板U盘,打了两个版本的PE,最低都出现了这个问题,有的用几次才坏,有的用两次就出现这个画面了!
发表于 2013-8-6 10:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电脑维修侠 发表于 2013-8-6 10:30
我用了两个不同品牌的正板U盘,打了两个版本的PE,最低都出现了这个问题,有的用几次才坏,有的用两次就出 ...
这样你把U盘PE系统做好后做成隐藏分区,这样就不会遭受病毒或杀毒软件更改PE系统文件.如果实在不会就下载 ''杏林梨雨PE系统''有很多版本,自已选择自已合适的.不想做广告,我也喜欢自已动手做个人的PE系统!
发表于 2013-8-6 10:58:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个版本pe不行,换pe就行了。。。有的pe就是爱坏引导!
发表于 2013-8-6 11:06:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
............................学习了。。
发表于 2013-8-6 11:11:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在U盘启动项分为HDD和ZIP格式,大部分的机子只能识别ZIP格式的较少的机子是识别HDD不识别ZIP通常出现在USB3.0上面, 你这好像是接触或者识别不到启动盘出现的问题,可是试着换一种格式,换个接口,在BIOS里面有的机子有USB选项,你要注意下  别的我就不知道了
发表于 2013-8-6 11:11:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
个别机子那属正常,你可以换个别的牌子PE,比如大白菜、电脑店、老毛桃等等一试。
发表于 2013-8-6 11:18:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
格盘的时候没写引导吧
发表于 2013-8-6 11:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是所有电脑都不能进 还是单个这一台?
是不是用的杂牌u盘啊 怀疑有假
对所以有的电脑都不能进,用的是决对正版U盘,  详情 回复 发表于 2013-8-6 12:13
发表于 2013-8-6 11:24:24 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
个别引导不起来可以用光盘引导
发表于 2013-8-6 11:25:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我告诉你怎么解决,是你的U盘问题,就像有些笔记本不支持hDD格式,你自己在网上买一个U盘,量产好的记住是CDROM格式,这种格式笔记本都支持,你要会的话自己量产
笔记本不支持我相信,但我现在用的电脑以前也是可以用这个引导的,只是现在同一个U盘,同一个版本,不能引导了,但我重新用U盘工具做一下,可以引导,但多试几下就可能会挂无法引导  详情 回复 发表于 2013-8-6 12:17
发表于 2013-8-6 11:28:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
实在不会的, 我有教程,你加我Q,我免费给你,
