查看: 3466|回复: 11
笔记本CPU温度虚高自动关机问题
发表于 2013-4-28 18:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
刚刚接了一个方正的R430笔记本,奔腾P6000的机子,开机进系统鲁大师测CPU就90°,然后过几秒就掉电了,再开机就重复掉电
开始以为是CPU坏了,把这个P6000换到其他机子却毫无问题,最高都65°,那么这种情况就是主板有问题了吧?我把i3 390m放上去,
温度却显示正常,真的是头都大了,到底是什么问题?bios版本会有影响吗?
发表于 2013-4-28 20:06:32 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
发表于 2013-4-28 23:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS 看下
发表于 2013-4-29 21:56:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
居然有这种情况?
发表于 2013-4-29 22:05:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先刷个BIOS看看再说,如果不行,可能是测温传感器故障,导致检测的温度达到极限值而关机。
发表于 2013-4-29 22:30:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是CPU导热管不行了,上次遇到个神舟的本就是这个毛病了
发表于 2013-4-29 22:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
排除散热器问题的话就刷BIOS吧。
发表于 2013-4-30 09:10:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手学习了,散热问题
发表于 2013-4-30 11:55:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
怎么没人说先看看笔记本的风扇转不转
发表于 2014-2-28 20:03:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷完BIOS仍未解决,风扇是转的,非常响,铜管没换过
发表于 2014-3-1 17:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷完BIOS仍未解决
发表于 2014-9-19 20:59:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主  故障排除了没有
