查看: 2026|回复: 1
HP G4不能用独显
发表于 2014-9-19 16:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台机器,客户说是不能切换独显,有时候还不显示,接过机器直接就不显示了,看电流跑了1.2左右停住了,同事果断拿去干显卡了,结果还是原故障,以为没做好,又重植了一次,然后奇怪的事,居然显亮了,然后进系统始终找不到独显,后面才发现显卡已经短路了(这有点把独显改成集显的感觉),因为客户的要求就是要用独显,没办法,然后重新买了一个新显卡,做上去又回到来的时候那个电流了,心都凉完了,然后那个同事就在我身边念念碎,让我帮看,我也很烦,每次遇到这种脑残的机器就都丢过来了 我接过机器,刷了BIOS,无果,心想之前显卡短路的时候还可以开机的,以前师傅讲过,查一下周围电路,当量到L28一个小电感时,发现阻值400多,心里暗喜,换了一个,结果你们懂得
3 {+ @+ S8 `+ Z/ m$ V# B2 v a" m7 @1 m
发表于 2014-9-19 16:18:40 | 只看该作者 �
很多做BGA 干坏的   。。。。
