查看: 6256|回复: 34
联想显示器拖尾白屏维修
发表于 2014-9-15 11:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台联想显示器,白屏拖尾但看见有图标在闪动。判断屏出现问题了。拆机发现屏型号HT185X1-100-TCO5 的京东方。测量屏电压5V vgh27.5v AVDDS12.5V AVD0 0V LV51.2vVCFF1 7.5v 基本正常。测TAP 没电压。引线VGH27.5到TAP 点。显示正常。此机修复 才用了不到2年。上传图片。求加点分。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
畅想电子科技 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 为何这么吊!
王章海 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-16 17:14:28 | 只看该作者 �
京东方 18.5的屏  拖尾  是通病的    修过好多台了
发表于 2014-9-15 11:47:30 | 只看该作者 �
厉害呀,想问怎么在屏上找到那些电压测试点的?
发表于 2014-9-15 11:38:29 | 只看该作者 �
利害,小白,能说说原理吗?
发表于 2014-9-15 11:48:23 | 只看该作者 �
一般显示器换一块驱动板就可以了
大神 看清楚了 是在修屏幕。。 不是电源板 也不是驱动板,,,  详情 回复 发表于 2014-9-16 10:34
发表于 2014-9-15 12:02:32 | 只看该作者 �
想问一下,是怎么操作的,那个TAP点在什么地方,操作方法,感谢
发表于 2014-9-15 12:29:38 | 只看该作者 �
大神  屏电路的测量点怎么找  我手上也有一块屏电路问题   三星屏  屏幕抖动 有横线  http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid11041320  这个是帖子的地址 求帮忙
发表于 2014-9-15 13:17:11 | 只看该作者 �
LZ厉害,  一般我们这里屏问题就不修了。
发表于 2014-9-15 14:05:31 | 只看该作者 �
电压测试点LZ点明下就好了……
发表于 2014-9-16 10:34:28 | 只看该作者 �
王牌电脑维修 发表于 2014-9-15 11:48
一般显示器换一块驱动板就可以了
可以刷一下BIOS,一般都能解决屏的故障。  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:48
发表于 2014-9-16 14:43:11 | 只看该作者 �
思路清晰!不错
发表于 2014-9-16 17:48:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-17 10:17:46 | 只看该作者 �
是VGH 没有起来吧。
发表于 2014-9-18 18:12:52 | 只看该作者 �
信号级高手呀
发表于 2014-9-18 20:10:18 | 只看该作者 �
高手啊 再讲细致点就好了 我们小白也能多学点
发表于 2014-9-19 08:37:46 | 只看该作者 �
是屏横向模块没有vgh电压造成
发表于 2014-9-19 21:00:05 | 只看该作者 �
楼主能告诉TAP 在哪吗?有一屏故障类似
发表于 2014-9-20 22:49:39 | 只看该作者 �
想知道tap 在哪,  有图不,手中也有一块这样的
发表于 2014-9-21 07:13:54 | 只看该作者 �
在 屏幕左方 有3个 任意一个 有6个点 接入其中一个就好。
发表于 2014-9-21 08:07:52 | 只看该作者 �
楼主能解释下TAP不
